Frekvens och Eqkurva!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
Ska sitta och finlira lite med mitt klubbPA bestående av dubbelstack Zx5-90 samt enkel18'-sub under varje låda om några dagar. Skulle behöva en Eq-kurva, anpassad till Zx5-lådorna. Subben är delad vid 80Hz och jag har koll nog att Eqa den på egen hand =)
Har ett driverack 260 till förfogande så det finns gott om inställningsmöjligheter.
Tack för all eventuell hjälp och tips!
J
Inlägg av Gustaf Tydén »
Köp en mätmic och brusa PA:t det måste väl vara det enklaste om du nu har en 260.
Jag har funderat på att köpa en kombinerad spectrumanalysator/brusgenerator/dbmätare. Har väl inte riktigt kommit loss. Har du nåt tips på någon?
Ja köp et mätmic och koppla in i din 260 direkt! Så ställer den EQ kurvan själv!
Dåligt råd. RTA är i princip oanvändbar vid systemoptimering.
Inlägg av Mikael Thieme »
...för just exakt den position i rummet där mikrofonen står för stunden.
Det vanligaste är att man ser justeringarna i ett par olika plan. Till att börja med behöver delningarna vara optimerade för prylarna, att åtminstone utgå från tillverkarens rekommendationer är sällan fel. I nästa steg kan man filtrera för att få systemet som sådant att låta så "rätt" som möjligt, ibland innebär det så rakt som möjligt och ibland någon annan preferens. Först som nästa steg brukar man vilja optimera för just det rum där systemet spelar för tillfället. De första två stegen vill man göra i en miljö där rummet påverkar så litet som möjligt - gärna utomhus eller åtminstone i ett så stort rum att man har möjlighet att mäta (och till viss del lyssna) utan en massa korta reflexer. För rumsoptimering kan man gärna läsa vad Dan B skrivit i en annan tråd om mjukvarubaserade systemmätningar. *tummen upp höger*
Men vad gäller ang. antal db/oktav vid delning. Man vill ju inte ha någon bula på frekvenskurvan just där man delar. Zx5 delas passivt vid 1,5kHz så där sätter jag delningen även aktivt.
Såg någon mätare från nti. Nån som vet vem som säljer i sverige? samt andra tips!
Borde det inte finnas Eq-kurvor hos till Electrovoice eller på nätet i övrigt?
NTI säljs av Sennberg AB, 08-566 164 00.
NTI Minilyzer + mätmiken NTI miniSPL är en väldigt användbar kombination, jag har dem både privat o på jobbet.
För delningar av EV-prylar skulle jag nog fråga Brollan (ElectroSound) om råd, alternativt Standard Audio som är generalagent nuförtiden.
