Bypass crossover??
Jakob Nilsson
Bypass crossover??
Inlägg av Jakob Nilsson »
Jag håller på och klurar lite på en konstruktion åt min svåger som driver resturang/konferenslokal. Han använder idag dubbla system ett disco/livemusik PA med dubbel arton subbar och dubbel femton toppar, och ett konferenssystem med 6 st. tak/vägg monterade 8" JBL-lådor. Det som både han och jag vill är att ha ett system. Takmonterade 10" el 12" som går på fullrange till tal och bakgrundsmusik och när sedan det vanskas dans pluggar man bara i subbasarna och då ska systemet vara aktivt delat. Går det att lösa??
Kanske en Allen&Heat DN66 kan va något
Jakob Nilsson
Hur funkar den?
rackman skrev:Hur funkar den?
Den kan allt :wink: Eq, limiter, crossover, mm
men fördelen är att du kan styra allt med pc och göra färdiga "program"
Jakob Nilsson
Försökte hitta lite fakta på nätet, men hittade ingen. Vad kostar en sådan toppenmaskin som kan allt?
Det där borde man ju klara med en DriveRack PA egentligen, sålänge dina toppar är passivt delade. Självklart finns det liknande processorer som kostar ungefär lika mycket också.
Som sagt, vilken DSP som helst med lämpligt antal in/ut borde ju klara detta.
Eller.... vad vill du göra förutom att muta subbarna?
Jakob Nilsson
cyberpunk skrev:Som sagt, vilken DSP som helst med lämpligt antal in/ut borde ju klara detta.
Egentligen ska jag inte mua subbarna, utan koppla bort dem... så att slutsteget till topparna får en fullrangesignal.
Då är det ju bara att ladda ett annat DSPprogram när du ska använda subbarna, som högpassar signalen till topparna vid 80 Hz, eller vad som nu är lämpligt.
Jakob Nilsson
Egentligen ska vi ta hela diskussionen från början. Går det att lösa problematiken med någon analog patch eller liknande?
Jag vet inte någon analog patch med inbyggt högpassfilter.
Är subbarna lågpassade redan? Klart att det går att göra en patchlösning, men jag tror nog att man kan vinna en hel del på att sätta dit en processor när man ändå är inne och rotar. Då får du ju limitering på köpet dessutom, som kan vara väldigt bra att ha.
Jakob Nilsson
Subbarna används idag i ett aktivt delat 3-vägs system, så de är inte lågpassade själva, men med delningsfiltret blir de ju det. Men för att hålla ned priserna lite skulle vi behöva konstruera någon analog patch.
Topparna, är de mid och high i detta system eller? I så fall är det ju bara att du bygger en burk som har ingång för low och mid från delningsfiltret, och en switch (eller flera, blir säkert billigare och enklare att bygga) som styr om signalerna så att low och mid kombineras på utgångspar A, alternativt att low går till utgångspar B medan mid går till par A, beroende på om man har subbar inkopplade eller inte.
Förstår du hur jag menar?
Jakob Nilsson
dawen skrev:Topparna, är de mid och high i detta system eller? I så fall är det ju bara att du bygger en burk som har ingång för low och mid från delningsfiltret, och en switch (eller flera, blir säkert billigare och enklare att bygga) som styr om signalerna så att low och mid kombineras på utgångspar A, alternativt att low går till utgångspar B medan mid går till par A, beroende på om man har subbar inkopplade eller inte.
Idag används dubbla system ett passivt fullrange system och ett aktivt trevägs system där topparna är mid och high. De här två systemen vill vi göra om till ett aktivt 2-vägs system.
och då borde ju din idé på en switch vara bra... så att när man använder subbarna också använder delningsfiltret och utan subbar kopplar man signalen förbi filtret. Får sätta mig och skissa lite på en sådan burk ikväll tror jag.
rackman skrev:så att när man använder subbarna också använder delningsfiltret och utan subbar kopplar man signalen förbi filtret. Får sätta mig och skissa lite på en sådan burk ikväll tror jag.
Om du använder dig av ett vanligt enkelt 2-vägs sterofilter som är anpassat för basar (lågt ställbar delning) så är ju problemet löst!
Signalen in, low ut till basarna, high ut till topparna, i vanliga fall när du använder både basar och toppar ställer du filtret på 80 hz eller vad du nu vill att systemet ska dela vid.
När du vill köra topparna i fullrange ställer du bara ned delningsfrekvensen på filtret så långt det går, säg 30 hz, då har du i princip fullrange på topparna.
Vill du grejja med en switch så lägger du bara mittenbenet på switchen ut till toppsteget, ena läget på switchen så kopplar du in dig på high på delningsfiltret, i andra läget så kopplar du in dig på signalen före filtret, som är fullrange.
Båda lösningarna lär väl fungera?
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Koppla in basarna med ett Harting industridon eller motsvarannde oförväxlingsbar kontakt som har ett par stift extra. Dessa kortsluter du i kabeländan, och kopplar så att matat don sluter en strömkrets som drar ett relä som i draget tillstånd konfigurerar matningen till toppsteget att komma från delningsfiltret. Om kretsen bryts faller relät och matar fullfrekvenssignal till toppsteget direkt från mixern.
Analog automation.
Uppgradering: Köp en digitalmojt som kan välja program baserat på GPIO (dvs extern slutning eller brytning) och ersätt relä, delningsfilter mm med den. Programmera så att toppvärdesbegränsare, bandpassfilter med mera konfigureras rätt för varje driftsfall.
Var skickar jag fakturan?
