Sida 1 av 1
Mick för live stream
Postat: lör 29 aug 2020, 18:18
av Robert Ahlgren
Behöver hjälp med förslag till en Mick som ska stå på ett ståbord där det ska stå 2-3 personer och köra en livestream behöver en bra Mick som tar upp allas röster runtom bordet vad rekommenderar ni ? Viktigt att det ska låta rent och bra.
Kommer använda mig av Atem mini PRO som bildmixer men vet inte om jag ska koppla in min qu16 för mickarna ? Några erfarenheter av vad som är bra eller dålig
Re: Mick för live stream
Postat: lör 03 okt 2020, 15:54
av Vincent Eklund
En bättre mick med cardioid, supercardioid eller en omnidirectional pickup patern borde väl fungera.
Beror ju lite på vad du har för budget till grejorna också.
Har du funderat på att micka upp alla med varsin lav mick? Då har du ju kontroll över var och en av personernas röster för sig också det är ju bra! Röde har ju en sådan lineup, kanske skulle gå och dra via mixern med en adapter?
https://www.thomann.de/se/rode_lavalier_go.htm
Postat: mån 05 okt 2020, 22:48
av Henrik Källbäcks
Om du menar EN mik till alla runt bordet så är det ju en rundtagande som gäller och då rekommenderar jag OM1 från Line Audio. Fungerar nog om det är ett litet bord så alla står nära annars kommer kanske rumsljud och andra oönskade ljud att bli onödigt starka i förhållande till talet.
Tänker du en mik på stativ till varje talare kan jag också rekommendera Line Audio och då är det CM4 som gäller. Annars har du redan fått tips på en mygga att sätta på varje person och det är ju sånt som fungerar fint.
