Full patte när reglarna står på 0
Robert Carlsson
Inlägg av Robert Carlsson »
Hallå där.
Jag har kommit över ett Leprecon 612-bord från ett konkurs-bo som visade sig fungera sådär.
När reglarna står på 0 verkar inte dimmern utan armaturerna lyser för 100%. När jag sedan ökar en regel till ca 20 % börjar det först flimra på låg intensitet och dimmern svarar sedan korrekt mot reglarna på högre intensiteter. Detta gäller för alla mastrar på bordet, även Grand mastern. Någon som haft ett liknande problem eller har någon aning om vad det kan bero på?
Re: Full patte när reglarna står på 0
Kan problemet va i dimmern? Fel på preheat??
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Kan regeln ha blivit knäckt mekaniskt. Har varit med om det på discomixers. Det har varit full volym på regeln där den fått en smäll. I detta fall en tappad flaska av en gäst.
Robert Carlsson
Har provat flera olika dimrar som funkar bra med andra ljusbord. Tror inte på fel i en regel heller. I så fall skulle det vara fel på alla reglar inklusive Grand mastern.
Ok, då är dimmer att utesluta!
Är det ett analogt bord?
Kan va något över spänningsfördelaren! Måste se kretslösningen.
Enkelt sätt är att styra en transistor som kan ha tappat en refspänning!
Då kan den va öppen till man kommer över backdpänningen på 0,7v
Så kolla att det finns + och - spänning i bordet
För att lösa detta så måste man ha nord å schema
