Har snubblat över ett gäng begagnade Robe club scan 250 ct. I en av armaturerna går säkringen direkt vid uppstart.
Någon med erfarenhet av dessa armaturer eller liknande som känner igen problemet som ett vanligt förekommande fenomen och har ett recept till framgång?
Tips mottages tacksamt på ev problem och lösning, alt treflig servicetekniker i Växjötrakten!
mvh T
problem Robe club scan 250 ct
Torsten Endrell
- Anton Gildebrand
Re: problem Robe club scan 250 ct
Har för mig att det felet kan uppstå på armaturer med ballast när ballasten är trasig.
- Pontus Thorén
Bellalite
Torsten Endrell
Servar Bella åt privatpersoner?
Har samma problem med en Dj Scan 250 XT, men har inte hunnit ta tag i det.
Enl Bellalite så finns det 2 komponenter (borde vara samma till din scanner också, men kan ju vara bra att dubbelkolla):
Ac filter #13050328#
Kondensator #13050724#
Om du har fler än 1 st scanner så kan du ju flytta dessa komponenter, en i taget, mellan scanrarna och se vilken av dem som genererar felet.
Hej igen Torsten
Jag rev isär mina i dag, de flesta ligger runt 1,4 - 1,6 A när de fungerar som de ska, men mina 2 felaktiga låg runt 2,9 - 3 A eller ännu högre. Eftersom säkringarna bara är på 3,15 A så håller de ett par starter, men sedan lägger de av. Jag antar att det är samma problem som du har?
Jag testade att flytta över AC filter från en hel enhet, men det gjorde ingen skillnad. Nästa var att testa den vita cylindriska kondensatorn på 35 uF som sitter nere till vänster, längst ner. El anslutningarna är av en "engångsmodell" så kan vara svårt att kastbyta mellan två lampor bara för att testa, utan att förstöra elanslutningarna.
Men jag hade en liknande konding på hyllan som jag testade med i stället, och direkt så gick strömförbrukningen ner på normal nivå. Samma fel på båda två.
Så nu är 2 st kondingar beställda från Bellalite. Du bor ju i Växjö, så om du svänger förbi och frågar snällt kanske de kan sälja en till dig trots att du är privatperson.
Torsten Endrell
Tack för hjälpen Jonas! Skall slinka införbi Bella i dagarna
Tack igen!
Tack igen!
