Bygger en sub och ska ha passiv delning helst runt 100hz
Men vart ska jag hitta ett sådant filter?
Billebro verkar vara enda som har.
Det går ned till 125hz.
Nu ska detta vara en 15"bas som vi ska ha så vi känna bastrumman bättre på scen.
Passiv delningsfilter var hittar jag ?
Bo-Göran Nilsson
- Presentation: Coverbands musiker spelar Gitarr.
HIFI nörd
Anders Schärer
Re: Passiv delningsfilter var hittar jag ?
http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilter?page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristian Nilsson
Ännu ett exempel:
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... er-p79455/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänk på att de flesta passiva filter som finns färdiga är anpassade för effekter omkring 100-400W, och man kan ganska enkelt bygga ett eget passivt filter.
Det är också viktigt att kolla vilken impedans det färdiga filtret är anpassat för, då delningsfrekvensen inte blir samma om du använder ett 4 resp. 8 ohms element.
Fråga t.ex. HiFi-kit eller Ljudia, så kan de hjälpa dig med rätt komponenter.
Det krävs endast en spole och en kondensator om du vill dela med 12db branthet. Vill du dela med 18dB så krävs det två spolar och en kondensator.
Använder man ett brant passivt filter så kan man råka ut för försämrad fasrespons, dessutom kan det bli effektförluster. Ett passivt filter är också känsligt för högtalarelementets impedansvariationer, dock kan man kompensera för detta, men det är lite krångligare och görs normalt inte i de färdiga filter som finnns på marknaden då det beror på vilket element du ska använda.
Hursomhelst, personligen hade jag gjort ett eget filter då det är så pass enkelt, och du kan då anpassa komponenterna efter elementets impedans och vilken delningsfrekvens du önskar.
/Kristian
/Kristian
Bo-Göran Nilsson
HIFI nörd
Tack jag kan löda ihop ett eget eller flera filter
Ellementet är på 4ohm GTO 1514
Länka till komponeterna jag behöver.
Kristian Nilsson
Okej, ett JBL GTO 1514?
Det är ett element primärt avsett för bilbruk och det har relativt låg känslighet och låg resonansfrekvens.
Här ser du en fil med info samt lite olika lådförslag, men de är anpassade för att användas i bil.
http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil ... %20box.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
För att dela ett 4 ohms element 12dB/oktav vid 100hz behöver du en spole/drossel på 11,8mH (=12mH) samt en kondensator på 370uF.
Bästa alternativet för att dela elementet 12dB/oktav får du med följande komponenter:
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... 14-mm-trad" onclick="window.open(this.href);return false;
Välj 12mH i menyn, bestnr: 5163
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... rer/mkp-qs" onclick="window.open(this.href);return false;
Välj 3st!!! 100uF i menyn, bestnr: 5033 samt 1st 68uF, bestnr: 5032
Dessa 4 kondensatorer ska sedan paralellkopplas för att komma upp i totalt ca 370uF
MEN, ovanstående alternativ blir ganska kostsamt, så du kan använda andra komponenter med samma värden för att komma till samma delningsfrekvens, men då får du inte samma höga toleransvärden och det tål troligtvis inte lika mycket effekt.
Du kan t.ex. använda följande, men då blir delningsfrekvensen omkring 125hz.
Spole:
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... -jarnkarna" onclick="window.open(this.href);return false;
Välj 10mh, bestnr: 5199
Kondensator:
http://www.hifikit.se/tillbehor/delning ... elektrolyt" onclick="window.open(this.href);return false;
Välj 1st 300uF, bestnr: 5042 samt 1st 68uF, bestnr: 5040. Parallellkoppla för att komma upp i 368uF.
När du kopplar så placerar du spolen i serie med plusledaren, därefter placerar du, mellan spolen och elementet, kondensatorn parallellt med plus och minusledaren.
Du kan t.ex. placera kondensatorn direkt mellan elementets +/- poler, och spolen i serie med plusledaren till elementet.
Oj, detta blev ett långt och utförligt svar, hoppas du får nytta av informationen
/Kristian
Spole:
Kondensator:
/Kristian
Lådor konstruerade för att spela i en liten bilkupé brukar inte funka bra i stora rum. Kolla efter lådförslag till just ert element anpassat för butiks-demo el liknande.
...och även om det inte är vad som efterfrågas så skulle jag rekommendera att dela aktivt istället. Ett begagnat aktivt filter typ Rane eller Labgruppen kan ni hitta för 500-800kr. Då behöver ni i o f s ett halvt slutsteg extra också. Klart enklare att få bra resultat med aktiv delning.
Bo-Göran Nilsson
HIFI nörd
Jag köper ett enkel inbyggnads steg tror jag detta är bara ett experiment.
Men JBL högtalarna låter bra.
Vi anv dem då våra basar gav upp vid uppriggning före spelning och jag var tvungen att skaffa ny innan.
Då Hade jag de här som jag tänkt anv till ett annat projekt.
De spelade bra så vi lät dem sitta kvar ett tag så vi hade pengar att köpa riktiga PA Beyma element.
Så de är inte så kassa då hade jag inte lagt ned tid på detta.
