Avolite pearl tiger - Akut!!!
Philip Morberg
Presentation: Mångsysslare som jobbar med både ljud, ljus och bild.
Inlägg av Philip Morberg »
Hej,
är det någon som bet hur man gör en snabb uppdatering av avolites pearl tigers lampbibliotek?
Skulle behöva få in clay paky sharpy men har inte fått det att fungera på något smidigt sett.
Tack på förhand!
Re: Avolite pearl tiger - Akut!!!
du går vel och hämtar personligheten på avos sida och sen patchar in den
http://personalities.avolites.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Philip Morberg
det är väl där problemet ligger, hur man patchar in det.
Ni som inte orkar skriva får gärna kontakta mig på 0707795097
Pontus Thorén
Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
Inlägg av Pontus Thorén »
http://personalities.avolites.com/Perso ... 2008-1.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Philip Morberg
Jag va nog lite otydlig, ber om ursäkt för det.
Mitt problem är hur man uppdaterar bordet med de nya lamporna.
Jag har försökt att gå in i system > usb stick options > sync fixtures > Avocach
Men när jag ska patcha får jag inte fram det uppdaterade biblioteket.
All hjälp är jag oerhört tacksam för, tack igen!
kan tyvärr inte hjälpa dig mer än denhär texten då jag är 2000 ägare
Patching a fixture
Î Press Patch
Î Press B [Choose a fixture]
Î Press the softkey next to the “AVOCACH” USB drive
Î A list of fixture manufacturers is shown. Use Softkeys F and G to go
up and down the list and find the correct manufacturer of your
fixture, then press the Softkey next to the name to select it.
Î A list of fixture types is now shown. Use Softkeys F and G to go up
and down the list and find the correct fixture, then press the
Softkey next to the fixture to select it.
Î The Pearl will load the fixture information (this may take a few
seconds). The display shows information about the fixture.
Î The Pearl will ask “Use preset palettes?”.
Î Press A [Yes]. (This is explained later)
Î The Pearl will offer you the first free DMX address (on the top line
of the display). You can change this using the numeric keypad if
you want the fixture at a different address. 2. Patching - Page 11
Pearl 2008 Manual - 16th July 2007
Î Press the Swop button on handle 11 to patch the fixture you have
selected to handle 11.
Î The display will show the block of channels occupied by the fixture.
Î Patch more fixtures, or press Exit when you have finished
Kör du med sticka så måste du ha en liten programsnutt på stickan så du ska hitta filen
Om nu jag har fattat ditt fel :)
Här är en länk om det "problem" jag tror du har
http://www.avolites.com/Support/Console ... Stick.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
får man inte med den om man tankar upp med exe filen?
på 2000 är det ju så att man får hela paketet på diketten
Tror inte det! Utan det är ett fristående "program"
Du är inte intresserad att köpa mitt 2008 bord? Ge ett bud, det ska bort ;)
Philip Morberg
Tack för all hjälp, det löste sig och det blev en jättebra kväll!
Å problemet var??
