Har ett gäng par56-ledkannor som jag fick en tanke med idag..
Har lekt lite tidigare med div. skruvdragar-motorer.
Min tanke är att montera två skruvdragar-motorer på en LED-kanna, för att kunna styra den via DMX.
Mina tankegångar:
* En motor som sitter i själva "bygeln" för att kunna snurra på den, och en som sitter i "vredet" du justerar "höjden" på.
* Man kopplar in fyra strömadaptrar, två per motor. Den ena går + till + och - till -, och den andra går + till - och - till +. Detta för att de ska kunna gå att styra åt "fel håll"
* I ljusbordet lägger man programmen som så att T.ex. Först dimmrar vi upp kanal 1 till 50% i 3 sek, sedan stänger av den, efter det drar vi upp kanal 2 till 50% i 3 sek och då är vi tillbaka där vi började.
* Tanken är väl inte att den ska ha samma funktion som en movinghead, men bara så att ljuset kan "röra" sig lite, och byta positioner.
Detta är allmänna tankar jag har i huvudet, kom gärna med synpunkter! Blir det något av detta så kommer självklart bilder!
/Fröding
Bygga "movinghead" av LED-kanna
- Gustav Fröding
- Presentation: Frilansar som ljustekniker/ljusdesigner. Utgår från Jönköping.
- Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Re: Bygga "movinghead" av LED-kanna
Låter lite som att uppfinna hjulet en gång till. Lycka till och vi ser med spänning fram emot bilder på det hela.
//B.
//B.
- Magnus Stridsberg
Varför uppfinna hjulet igen? (frågar han som har gjort det ofta!)
Skruvdragarmotorer är gjorda för att rotera många varv per minut på samma håll. Inte direkt lämpligt att röra sig 12 grader, eller något liknande. Hur har du tänkt veta var armaturen befinner sig? Du behöver någon form av lägesgivare.
Skulle jag ha gjort något sådant hade jag satsat på antingen stegmotorer eller modellservon. Det finns tonvis med DMX till PMW konverterare, säkert ännu fler för stegmotorer. Titta på Martins Starlight-system så förstår du vad jag menar.
Martin Starlight
Ha så kul med byggandet.
Martin Starlight
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
- Gustav Fröding
Anledningen till att jag ens kom på tanken är att skruvdragarmotorer har man / är relativt billiga så det är väldigt kostnadseffektivt...
Min tanke är att ha dessa till mellanstadiediscon och kanske några scener i en musikal, så jag har väl planerat att ställa dem i "samma startläge" allihopa, och sedan låta ljusbordet vifta med dem lite nu och då.. Ljudvolymen är inget problem då när dessa kommer användas så dunkar det på ganska bra ljud ändå..
Varför uppfinna hjulet på nytt? För att det är svinigt mycket billigare att göra detta, jämfört med att köpa en movinghead för kanske 5k.. Då har jag sparat 4500kr, och har en lampa jag kan vifta med lite nu och då. Självklart, jag har inte alls samma funktioner som en movinghead, men det är inte det jag söker heller
När budgeten tillåter så blir det MH för hela slanten, men vill ha något att leka med tills vidare
- Gustaf Gagge
din ide kommer inte att fungera du behöver använda Servon eller stegmotorer samt någon form av microprocessor som tar emot dmxen och styr motorerna.
en lämplig microprocessor plattform för detta är pic eller arduino.
de går båda att köpa hos tex Kjell o company. själv skulle jag valt arduino som bygger på en atmel mega proscessor.
arduino är väldigt bra för nybörjare i microprocessors och programering dessutom ganska billiga.
själv kan jag arduino och jag har flera kod exempel som skulle passa.
arduino är open source vilket är smidigt för hemmapul experiment.
Jag tror att jag har en massa styrkort för likströmsmotorer med lägesräknare och dmx in
Detta är för 24v
Detta är för 24v
Kolla in denna...
Det är ett ganska billigt sätt att bygga pan och tilt motorer på...
Kretskortet kostar ca 1000kr att bygga.
Henrik
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/stepper.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Henrik
Användare som besöker denna kategori: 54 och 0 gäster
