Det finns dansare som inte är anstälda inom en instutition de går med på lite mer saker. De är inte lika kinkiga. Sen så stod de upp för att snabt lägga sig ner innan ridån gick upp. De klagade inte på att golvet va kalt utan det va att drog kalt om fötterna vid utblåset från rökmaskinen.Gustaf Gagge skrev:Marcus Sandberg skrev:Jag har använt kyld varmrök några gånger med dansare på scen och den efekten fungerade typ bara 5 minuter sen blev det för varmt på scen av dansarna och ljuset. Då va det första numret efter paus då kylde vi ner scenen med kall luft i pausen. Hur det hadde funkat om det hadde varit mitt i en akt kan jag inte svara på.
vart hittade du dansare som tyckte det var ok att kyla ner scenen de vill ju alltid ha typ 25 grader varmt för att inte skada sig.
tung rök
Re: tung rök
Re: tung rök
Jag undrar lite samma sak. Antar torris är det ända rätta om man vill ha rikigt bra effekt som är långvarig
jag har själv 3 st antari maskiner som man ska fylla med is och det är bökigt, går mycke is, den lever om mycke då vatten pumpas ut och framför allt stiger röken på tok för fort
Någon med tips på en torris maskin eller som har en begagnad?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- Robin Skarp
Re: tung rök
om du vill ha undervattenkänsla så tycker jag du ska köra en Cracker å ett par vatten effekt lampor bakifrån
Re: tung rök
jag har tyvärr inte tillgång till en cracker men jag tänkte köra en haze och vatten effekter
Användare som besöker denna kategori: 56 och 0 gäster
