Extern Ljudstyrnig till befintligt DMX-bord?
- Presentation: Jobbar som ljustekniker på fritiden. Det är revyer, konserter, disco mm
Började -95 och har haft några pauser då och då men har alltid kommit tillbaka ;)
Vi har ett Elation Trio bord och behöver komplettera med en extern Ljudstyrnig.
Vi har skaffat en komplett ljusrigg med led lampor och dessa vill vi på ett "enkelt" sätt kunna ljudstyra via
extern "dmx box", mixer.
Hittar inget bra alternativ på detta så jag vänder mig till er som har mer koll på vad som finns.
Denna är nog inte ett bra alternativ, men det enda jag hittat för en rimlig peng.
http://www.thomann.de/se/stairville_col ... ol_set.htm
Tacksam för alla svar!
- Johan Söderberg
- Presentation: Mr Distingo Scenproduktion.
Ljus och scendesign för scen och event.
Nu i Malmö! - Kontakt:
Re: Extern Ljudstyrnig till befintligt DMX-bord?
Tja ... svår fråga.
Vad som är enkelt är inte så lätt at veta. Inte heller vad det är för effekt som vill uppnås exakt.
Det som är enkelt att använda och ger fina effekter är enligt min erfarenhet tillgängligt för en större, och därmed också inte helt orimlig peng.
Jag är inte bekant med ditt ljusbord men tycker det ser rätt dystert ut att få en extern ljusstyrning att samspråka med denna i samma DMXuniversum "• Accepts DMX data from any universal DMX512 control system "
Jag gissar att denna "• DMX Input used to receive data from an external console" används för att spela in cuer från ett annat ljusbord. Inte för att koppla in flera samtidiga signaler ut mot live-utrustning.
Läs manualen och kolla vad som händer när du stoppar in något i din DMX input.
Vad du säkert kan göra är förstås att köra med två oberoende slingor DMX samtidigt. Det blir lite mer sladdar men det funkar ju. styr några led lampor med den lilla ljudprylen i ett nät och resten i ett annat.
Alternativet är nog att skaffa också en DMX-merger. Då kan du slå ihop dina två apparater och köra dem parallellt i samma DMX-universum. Men jag tycker kanske det är ett litet avsteg från målet att det skulle vara både enkelt och billigt.
OK, tack för svaret. (Hur gör ni, använder ni ljudstyrning?)
Om vi vänder på problemet och funderar på vad man kan göra med lamporna.
Vi har köpt in Eurolite LED-Par 56 kannor som triggar på ljudet... men inte dugligt.
Om man inte har så hög volym så verkar dessa trigga/fungera bättre.
Så min fråga är, är det någon som vet om det funkar att modifera dessa så att de klara högre volym?
Kanske bara att sätta något framför micken på dem...? Eller någon annan smart ide?
Min ljudtrigg är fingrarna
Som Nicke, använder aldrig ljud in till ljusbordet för att trigga utan använder öronen och fingrarna för att synka ljuset till takten på musiken.
Tack för inläggen!
Fingrarna, ja det funkar bra ibland, men jag tycker det är svårt när man kör rockband efter rockband och inte har en aning om breaken eller så...
Det har inte blivit så proffsigt alla gånger, så ljudtriggat ljus skulle vara att föredra i min värld...
Jag har en Behringer Eurolight LC2412 som jag funderar på att testa. Har ingen aning om den kan trigga bra, men den kan kanske isåfall bli en extern mixer.
- Gustaf Gagge
ljudtriggat blir riskerar nog bli ännu mer oproffsigt.
- Johan Söderberg
Måste nog instämma i att ljusorglar oftast ser rätt så taskiga ut..
Jag har använt ljudinput för att skapa eld och vatteneffekrter några gånger. - Man spelar inte musiken så att det hörs ut och ljuseffekten kan bli lite lagom random och oförutsägbar om man väljer rätt låtar, färger, riktningar och värden...
På en fest en gång gjorde jag en massa chase effekter som skulle vara lite oförutsägbara så jag gjorde chase på andra chase effekter som i sin tur innehöll steg av ytterligare chase effekter och några olika ljusorglar. Det tog mig en förmiddag att göra på en AVAB202:a och var rätt skoj i en kvart ungefär, sen tog teknikern i mig över och jag körde manuellt istället.
Men för all del. Anspråken och pretentionerna må ju skifta så mitt råd är att köpa ett annat ljusbord helt enkelt.
Ett billigt alternativ som har 48 kretsar och någon form av ljudstyrning är Scenesetter 48
http://www.thomann.de/se/elation_scenesetter_48.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är plastigt och billigt på alla sätt o vis, men det verkar som att det kan blinka iallafall. Mata det med valfria monitorsignaler och testa.Man vet aldrig riktigt hur ljusbord svarar på olika frekvenser och man vill ju s g s aldrig att en ljusorgel ska följa t ex en sångares rös, så offra en kanal från mixern annars är ni garanterade ett rätt så töntigt resultat...
Låter som jag ska ta en till funderare på om ljudstyrt DMX verkligen är så bra...
Är heller inte förtjust i tanken att ha ett ljusbord till, kan blir krångligare
än vad man behöver göra de, låter det som.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Användare som besöker denna kategori: 56 och 0 gäster
