AVAB dimmer långsam (och trasig kanal)
- Anton Gildebrand
Hallåj!
Har en AVAB-dimmer, 24kanals på hjul, som är väldigt långsam (tid från att man drar i regeln till att det händer något). Är det något som går att göra något åt? Sen så är det också en kanal som är trasig, den lyser bara på full styrka hela tiden.
- Leif Baltazars
Re: AVAB dimmer långsam (och trasig kanal)
Lyser hela tiden? Oftast en trasig triac...
- Mats Leijonhufvud
Lång tid; är det lång tid som i 1 sekund eller lång tid som i 1 minut? Är det en analogdimmer?
Har sett att äldre analogdimmerpackar med Mux mellan ljusbordet och dimmern reagerar långsammare än dimmerpack med DMX. I detta fallet var det Pulsar från 80-talet, fast det var ju inte anmärkningsvärt långsamt. Lade de långsamma dimrarna på armaturer som inte behöver blinka disktinkt.
- Anton Gildebrand
Nä, utan det är långsamt som i kanske 400ms långsammare än andra dimmrarna vi har. Det är inte mux emellan, utan den är byggd för DMX (och nåt till protokoll, står bara data på andra porten). Den verkar vara någorlunda modern då den har display. Kan kolla exakt modell idag. Hittade inte den på AVABs hemsida
- Mats Leijonhufvud
Min erfarenhet är att dimmerpackar från olika leverantörer reagerar olika snabbt på DMX-signal, beroende på elektroniken i dimmern. Dessutom har de olika dimmerkurvor vilket gör att överbländningar ser olika ut.
Om du har likadana dimrar så bör de inte bete sig olika, dags för en service?
- Anton Gildebrand
Nej jag har bara en av den modellen. Men det känns ändå som att det är för långsamt. Det blir lite problem när man kör en del saker med mycket blink osv, då det blir svårt att tajma när man har en dimmer som är långsam, men alla andra är snabba.
- Mats Leijonhufvud
Då får du arrangera din rigg utifrån förutsättningarna. Använd den långsamma dimmern till lampor som inte behöver blinka, frontljus till exempel.
Du kan inte förutsätta att två dimrar från olika tillverkare skall reagera likadant.
Patric Nord
Det låter som om det var en PDDIII (ADD-2).
Sitter dimmer processorn till höger med kraftinmatingen och en lucka bak för modulerna?
Patric
Patric
- Anton Gildebrand
Glömde kolla modellen idag, men det låter som om det skulle kunna vara den. DMX och kraftintag/uttag sitter nere till höger, och displayen uppe till höger.
Patric Nord
Är det en massa felmeddelande i displayen? Typ load missing osv.
Är alla kretsarna lika långsamma?
Har du samma dimmerkurva på alla kretsar, tror det var 10 att välja på eller mer. Bör vara "Linear"
Är system size rätt, finns i menyn? Skall vara på 24 om ni har 24 kretsar i vagnen.
Prova med att stänga av "Compensation", den kan ta lite processor kraft.
När det gäller den trasiga kretsen kan det vara triac eller opto kopplaren (S21ME3)
Den extra kontakten det stod data på är PC-Link och är till för övervakning av dimmern, eller kan kopplas till en PC-Link planka.
Dimmern kan ta AVAB eller DMX protokoll, men man måste växla detta i menyn.
Patric
Patric
- Anton Gildebrand
Ja det står "last saknas 13-24", fastän det finns last. Måste undersöka om den är lika långsam för alla kanaler
Finns det ingen manual eller dokumentation för denna dimmern? Hittar inget på AVABs hemsida
Vad innebär Kompensation?
Patric Nord
kompensation = spännings kompensation
Om matnings spänningen på dimmerns matning varierar så försöker dimmer processorn kompensera för det på utgången.
Patric
Patric
