Synligt rutmönster
Här kan du diskutera projektorer, linser, dukar mm.
Torsten Öström
Presentation: Jobbar på Studiefrämjandet i Gbg, ljus ljud och hus.
Samlar på prylar och försöker att hjälpa lokala teatergrupper med teknik, ibland avancerat tiggeri.
Synligt rutmönster
Inlägg av Torsten Öström »
HEJ.
Har fått följande problem på halsen. helt plötsligt så har en utav våra
stationära projektorer (hänger taket i en verksamhetslokal) börja visa
ett väldigt smått rutmönster. det spelar ingen roll om det är något
kopplat till den. Rutmönstret täcker hela bilden. som man också kan se.
Är det någon som har en susning. Har försökt få support från Sony, glöm det
Mvh
Torsten i Gbg
Gustaf Gagge
Re: Synligt rutmönster
Inlägg av Gustaf Gagge »
det är inte så att det är pixlarna du ser. och det plötsligt blivit skärpa. ibland brukar jag ställa projektorn lite i ofokus för att inte pixlarna ska synas.
kanske det är så att upplösningen ändrats och därför pixlarna blivit större.
Du har inte lyckats aktivera något testmönster eller så? Fast det borde ju försvinna när du får upp en bild på projektorn.
Torsten Öström
Hej.
Om jag ska försöka vara lite tydligare, så är effekten som om man
visar bilden på en vägg med vävtapet små rutor över hela bilden.
Alla råd emottages tacksamt.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Låter som det är pixlarna på plattan du ser.
Torsten Öström
Mats kan du förklara lite mer?
Inlägg av Mikael Thieme »
Torsten,
det Mats syftar på när han säger plattan är "bildchipet" i projektorn. Den projicerade bilden är ju uppbyggd av pixlar, inte olikt bilden på din datorskärm. Är bilden litet oskarp så kommer du att se bildmaterialet rätt bra ändå, utan att kunna urskilja enskilda pixlar. Är bilden däremot ordentligt skarp på projektionsytan så kommer du att kunna urskilja varje enskild pixel - och är bilden rejält uppdragen (läs: utlyst med stor bildvinkel på en stor duk) så blir pixlarna stora om man inte går upp motsvarande i upplösning (pixeltäthet). Är projektorns upplösning till exempel 1024 pixlar på bredden och du drar upp bilden till 5 meters bredd så blir ju varje pixel närmare en halvcentimeter bred.
Mats Leijonhufvud
Det var så jag menade. Tack Mikael.
Bildavdelningen hör av sig till dig med erbjudande om nya arbetsuppgifter inom Projects ;-)
Torsten Öström
Tack alla för hjälpen.
Det var Mikaels bildliga beskrivning som gjorde det hela.
:mrgreen:
Mats Leijonhufvud
Vart är världen på väg? Ljudtekniker som kan bild!!!
Gustav Hedelund
Presentation: Ju mer jag lär mig om ljud desto mindre inser jag att jag kan.
Inlägg av Gustav Hedelund »
Mats Lindgren skrev:Vart är världen på väg? Ljudtekniker som kan bild!!!
Usch då. Jag ska ta en halvnelson på Mikael när jag ser honom.
VVJD = Våga Vägra Jönsig DMX
"Om man utgår från att folk är trevliga är det förvånansvärt många som är det."
