dimra pinspot
- Presentation: Jobbar i malmö som frilansande ljud- och ljustekniker/designer.
dimra pinspot
Stämmer det att man inte kan dimra vanliga pinspots pga trafon i dem? Om det är så, vad skadar man, dimmern eller lampan? Blir trafon förstörd eller går bara glassäkringen?
Re: dimra pinspot
Övertonerna blir massa värme i trafon
men det funkar att köra framför allt om man flachar
det är långa tider som ger problem
Billiga dimmrar kan ha vissa problem med induktiva laster
Re: dimra pinspot
Detta gäller när man har en 400uS dimmer av bra kvalite.
Transformator skall vara avsäkrad på primärsidan,
samt[b] överdimensionerad 100%[/b] i förhållande till inkopplad last.
Max inkopplad effekt får maximalt uppgå till [b]60%[/b] av regulatorns märkeffekt.
Det är oftast trafon som tar smällen om man har en bra dimmer. Det är först och främst för trafon INTE är 100% överdimensionerad. Utan snik storlek!
Patric
Patric
Re: dimra pinspot
Bara att köpa en dimbar trafo?
Har fr mig att det är information på trafos om man kan dimmra dom.
Re: dimra pinspot
Funkar bra om man kör sinusvågsdimmer. Om det är ekonomiskt försvarbart är en annan sak....
- Leif Baltazars
Re: dimra pinspot
På 80-talet körde jag med ZERO 88's Micro 4 ljusorglar/dimrar, och dimrade pinspottar utan några som helst problem. I manualen stod klart och tydligt att den pallade för induktiv last. Man kunde även dimra lysrör, dock gällde det då att inte belasta med mer än halva effekten.
Under ca 10 års konstant använande kanske det gick åt ett par trafos. Om det var av ålder, eller för att dom var dimmade går inte att säga bestämt
Dom flesta pinspotsen var Kremesa med snedkapat bländskydd.
Använde både PAR36 6W/12V, svepande PAR36 6W/12V, svepande PAR56 100W/12V, helikoptrar 8 x PAR36/6W, roterande PAR36 6W/12V, Lunsrboll med 20 x PAR36 30W/12V och dubbla motorer, spegelbollsmotor, julgransbelysningar mm.
F*n vad nostalgisk jag blir...
Re: dimra pinspot
Tack för svaren!
Re: dimra pinspot
Leif,
Nu spekulerar jag lite, men jag kan gott tänka mig att det var betydligt bättre/överdimensionerade trafos i de gamla italienska prylarna än i dagens budgetanpassade kinaprylar. Jag kan av egen erfarenhet säga att trafona i de flesta pinspotar som säljs idag inte håller för att vara dimrade någon längre stund
- Leif Baltazars
Re: dimra pinspot
Hasse! Du har helt rätt i dina synpunkter. Det var därför jag poängterade detta. Finns bra pinspottar idag också... men som vanligt är det stora skillnader i kvalitet. Men mina gamla (sålda) Kremeza tickar på än idag utan problem. Men ni som vill dimra pinnar, leta efter gamla Kremeza. Måste finnas tiotusentals i gömmor runt hela sverige.Hasse Queisser skrev:Leif,
Re: dimra pinspot
Angående att dimmra
så byggde jag om ett par moonflowers med elektronisk dimmer från kjell
det blev riktigt bra
men pinspottar är väl på 6 v och då är det lite svårare att hitta elektronisk trafo till dessa
men seriekoppla 2 så löser även det sig
Re: dimra pinspot
En variant som vi på stadsteatern har provat framgångsrikt är att inte koppla pinnspottar en på varje dimmer utan minst två... då brukar det fungera med pinnspottar som annars går sönder...
Detta efter ett tipps från någon ( kommer inte ihåg vilken ) dimmertillverkare.
Henrik
Henrik
Re: dimra pinspot
Låter ju som ett enkelt sätt att klara det! Menar du två pinspotar på en hel dimmer eller på en krets då?Henrik Albinsson skrev:En variant som vi på stadsteatern har provat framgångsrikt är att inte koppla pinnspottar en på varje dimmer utan minst två... då brukar det fungera med pinnspottar som annars går sönder...
Henrik
Re: dimra pinspot
Det där beror nog mest på modell av pinspot (och ev dimmer) det med. Min erfarenhet är att antalet inte spelar någon roll. Jag har råkat dimma bars med 5 pinspotar på varje, och fick byta ut 20 säkringar en stund senare (tur att det var en modell med säkringar så jag slapp byta trafon iaf).Jonas Åkesson skrev:Låter ju som ett enkelt sätt att klara det! Menar du två pinspotar på en hel dimmer eller på en krets då?Henrik Albinsson skrev:En variant som vi på stadsteatern har provat framgångsrikt är att inte koppla pinnspottar en på varje dimmer utan minst två... då brukar det fungera med pinnspottar som annars går sönder...
Henrik
Jag tror bara det finns två sätt att få det att funka, och det är antingen pinspotar med överdimensionerade trafos eller använda sinusvågsdimmer. Andra genvägar är nog mer tur än skicklighet är jag rädd.
Re: dimra pinspot
Hasse Queisser skrev:Det där beror nog mest på modell av pinspot (och ev dimmer) det med. Min erfarenhet är att antalet inte spelar någon roll. Jag har råkat dimma bars med 5 pinspotar på varje, och fick byta ut 20 säkringar en stund senare (tur att det var en modell med säkringar så jag slapp byta trafon iaf).Jonas Åkesson skrev:Låter ju som ett enkelt sätt att klara det! Menar du två pinspotar på en hel dimmer eller på en krets då?Henrik Albinsson skrev:En variant som vi på stadsteatern har provat framgångsrikt är att inte koppla pinnspottar en på varje dimmer utan minst två... då brukar det fungera med pinnspottar som annars går sönder...
Henrik
De dimmrar vi kört på är Okero och Strand SLD...
Pinnspottarna vi körde med var de billigaste som man kan köpa in från Bella...
Vi körde då två pinnspottar på varje krets...
Det var transformatorerna som brann upp när vi körde med en på varje...
Man får kanske även kolla upp vilken minimi effekt som dimmrarna klarar och det är klart att en allt för klen trafo inte klarar av jobbet heller...
Henrik
Re: dimra pinspot
OK. Min erfarenhet var på en Okero. Även fast pinspotarna är billiga så kanske de i ert fall hade rätt dugliga trafos.
- Johannes Olsson
Re: dimra pinspot
Vi kör Pins på dimmer. har inte haft problem, men har ALLTID en lastlampa med på samma dimmerkanal.
den största faran jag har förstått är läckströmmen som dimmrar skickar ut. denna bränner trafon när pinspotten är släckt. därför behövs en lastlampa som tar hand om den strömmen när dimmern är på noll...
J
J
Re: dimra pinspot
Jag tror det ligger mycket i det du säger.Johannes Olsson skrev:Vi kör Pins på dimmer. har inte haft problem, men har ALLTID en lastlampa med på samma dimmerkanal.
J
Henrik
Re: dimra pinspot
vi har haft 4 + en disko kula på en kanal i MÅNGA år utan problem (en glödis har gått)
Användare som besöker denna kategori: 55 och 0 gäster
