Stryning av LED Movinghead DMX
Robin Westerlund
Presentation: 21 årig housegalen man, intresserad av allt som lyser och rör sig. Köper effekter för eget bruk i hemmet. Senast köpt: LED moving head
Inlägg av Robin Westerlund »
Skulle behöva lite hjälp.
Har köpt en LED mini movinghead från Mc Crypt. Äger en Martin Mc-Showtime "plug-and-play" kontroller 30 förprogrammerade shower, men som jag inte får att fungera till min MH.
Står att den är programmerad för MX1 och Acrobat alt MX4 och Acrobat.
Passar den bara skanners?
Hur vet jag vilken DMX kanal jag ska ställa in?
Tack på förhand.
Robin
Re: Stryning av LED Movinghead DMX
Hej och välkommen!
Ledsen att göra dig besviken, men denna kontroller fungerar bara till 100% med de lamporna från Martin som du nämnde ovan. Anledningen är ju att kontrollen är förprogrammerad och att dessa lampor har samma funktioner på samma dmx kanaler.
Den lampan som du har köpt har förmodligen fler/färre kanaler och samma funktioner ligger inte på samma kanaler som programmeraren hade tänkt sig. Har du tur fungerar vissa program/funktioner, men förmodligen så fungerar det inte tillräckligt bra för att du ska kunna använda kontrollen till denna lampa.
Du kan ju testa att ställa din nya lampa på kanal 1 och se vad som händer.
Annars så får du väl köra lampan i något stand alone mode alt skaffa ett "universal" ljusbord, som kan styra din lampa (du kommer sedan själv att få programmera detta, eller ta hjälp av någon) att hitta en förprogrammerat styrning till din lampa blir svårt/omöjligt, om nu inte tillverkaren själv har någon lite minikontroller i sitt sortiment som är programmerad till lampan i fråga.
Robin Westerlund
Hej Jonas!
Tack för svaret.
Jag antog precis som du skriver att den inte fungerar till min mh. Tänkte höra mig för iaf...
Något tips på ett bra DMX bord som skulle funka?
Använder min mh för "lounch" känsla i hemmet vid vissa tillfällen...alltså behöver jag bara ett billigt bord för runt 1500-2000 kr.
Vad tror du om detta: http://www.conrad.se/?article=591157" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack!
Med tanke på vad du har för budget, vad du har för lampa i andra änden av dmx kabeln och att du ska ha det för hemmabruk så fungerar nog den kontrollen utmärkt för ändamålet.
Det är många som börjar med en sådan lite enklare kontroller, den gör sitt jobb helt enkelt. Man kanske inte ska räkna med att andrahandsvärdet blir så jättehögt på en sådan kontroll, men samtidigt är den ju väldigt billig ny.
Om du har en dator eller liknande som ändå står på dygnet runt så finns det ju lite diverse usb -> dmx boxar där man kan programmera direkt i datorn, det finns för och nackdelar med både dator och en "riktig" kontroll.
Robin Westerlund
Har kollat på dmx-boxar till datorn men de verkar ligga ganska högt i pris. Vet du någon bra modell?
Lutar nog mot ett bord, men funkar det med datorn så är det nog bäst.
Dock gillar jag knappar och sparkar, enklare att styra. Dock finns ju joystick till dator att köpa...
Oftast får man väldigt mycket för pengarna (mycket funktioner etc) om man köper en dmx box, men som du skriver så ligger det kanske lite över budget.
Frågan har varit uppe tidigare och tittar du i kategorin "Ljusbord" så kommer du hitta ett antal olika förslag/program.
Den "riktiga" kontrollern kommer nog fungera fint!
Robin Westerlund
Yes, jag kör på det!
Tack för hjälpen.
Ha det bra!
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
http://www.kjell.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Artikel 87708 Pris 399:- + löda själv.
Artikel 87793 Pris 999:- färdigmonterad.
USB-ansluten DMX-styrning
Velleman K8062 Nivå:4/5
Denna enhet kan styra DMX-enheter med användning av en PC och USB gränssnitt. Dessutom finns det en fristående testfunktion, som visar alla 512 kanalerna samtidigt med justerbara nivåer. Kit-innehåll: test. mjukvara och “DMX Light Player”, DLL-filer för att skriva egen mjukvara, USB kabel, låda. Finns även färdigbyggd: 87793.
• ansluts och strömförsörjs via USB
• 512 DMX kanaler med vardera 256 nivåer
• 3 pin XLR-DMX utgångskontakt
• Windows 98SE (eller högre) kompatibel
• DLL medföljer för att skriva egen mjukvara
• 9V batteri behövs för fristående testläge (medföljer ej)
• säkringsskyddad på DMX-utgången
• dimensioner: 106 x 101 x 44.5mm
Victor Göransson
Inlägg av Victor Göransson »
Leif Baltazars skrev:http://www.kjell.com
Går att köra tillsammans med Chamsys MaqicQ PC http://www.chamsys.co.uk/default.asp?p=start.asp
