Ljud Ljus olika fas??
Man vill ju oftas separera Ljud och ljus, då brukar man väl oftast använda en kraftstation el vad det nu heter. Där man t.ex sätter in en 32a sedan delar upp det på faserna.
Men varför? Brum kommer väl inte försvinna eftersom man kör på samma jord?
- Fredrik Nilsson
Du har helt rätt, det man helst vill sträva efter är att ta ljudet från en jord och ljuset från en annan för att slippa brummet men det är ju inte alltid man kan det!!!
Förresten en liten anekdot (stavas det så), det är inte ljuset som stör när det brummar för det kommer ju från högtalarna!!!! Nej alvarligt talat det är inte ljuset som stör ljudet utan så här ligger det till ljuset släpper alltid utan lite ström i jorden det går inte att udvika vi så stora laster brummar det då i högtalarna beror det på att det är något jordfel på ljudprylarna, så sluta skyll på den stackars ljuskillen!!
Work sucks, send me on tour!
Jodå, parkannor kan också låta, speciellt om man kör dem på halvfart (stick ner huvudet i dimmerrummet nån gång, där låter det också...). Det är den fula ringningen man får från transienten som uppstår när triac:en slår till mitt i perioden som ger fina störningar, bl a.
Det man egentligen vill ha är separata matningar i ställverket.
Jo, förr eller senare går ju alla jordledare och neutralledare till samma jordningspunkt i centralen.
Använder man sig av olika uttag runt om i lokalen kan man få potentialskillnader mellan de olika jordpunkterna, vilket kan ge upphov till brum, därför ska man alltid försöka ta all ström ifrån samma ställe till tex ljudet.
Användare som besöker denna kategori: 32 och 0 gäster
