Pearl expert fråga
Hugo Olsson
Pearl expert fråga
Jag hoppas att någon kan förklara det här för mig. Jag vill kunna styra dimmer, hastighet o storlek från master reglarna när jag har programerat possistioner och shapes på ett Pearl Expert
Re: Pearl expert fråga
Lite bättre förklaring skulle va bra?
Master reglarna? Menar du dom under rollercuen?
Hastighet?
Storlek?
Hastighet?
Storlek?
Hugo Olsson
Exakt dom reglarna. speeden på en shape tillexmpel en fly. Dimmra upp o ner under rörelse och kunna minska o förstora rörelsen alltså storleken på shapen.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Dimmern lägger man på separat regel vid programering
Och jag tror inte att du kan programera in ändrad rörelse för shapen.
Utan den måste du ställa in manuellt med joggrattarna
Ev kan Peter H svara exakt på din fråga! Vänta å se
- Adam Ander
om du ändrar memory-cuerna till "mode 2" så kan du välja om speed/size ska vara static eller timed.
Vet inte riktigt hur man gör det på titan, men på vanliga pearl är det
Shape Generator -> Playback parameters -> Det minne du vill ändra -> Set memory to mode 2
Hello, my name is Ninja.
- Peter Jönköping Hallin
Inte riktigt helt korrekt.Adam Ander skrev:om du ändrar memory-cuerna till "mode 2" så kan du välja om speed/size ska vara static eller timed.
Enklast är att direkt spara sitt minne som "mode 2" genom att trycka "2" efter att man tryckt "MEMORY/CUE".
Det går även att ändra vilket "mode" man har på sitt minne senare;
"Edit Times" -> (välj playback med "swop" knappen) -> "MODE".
Vill man sedan bestämma om det är hastighet eller storlek man vill justera så gör man som ovan:
"Shape Generator" -> Playback Parameters -> (välj playback med "swop") -> Toggel size/speed (i displayen så står det om man vill ha timed eller static)
Static = Ej "dimbar"
Timed = justeras med regeln
EDIT: Detta gäller "vanlig" pearl men bör fungera på samma sätt i titan.
EDIT 2: Det kan vara klokt att inte sätta både till "timed" då detta ibland ger ganska fula "dimningar"
- Adam Ander
Fast det går ju att göra som jag beskrev, även om din metod är enklare =)Peter Jönköping Hallin skrev:Inte riktigt helt korrekt.
Gör man på ditt sätt så blir minnet automatiskt "mode 2" när man ändrar speed/size till timed.Adam Ander skrev:Fast det går ju att göra som jag beskrev, även om din metod är enklare =)Peter Jönköping Hallin skrev:Inte riktigt helt korrekt.
Så jag måste nog faktiskt säga att ditt sätt var bättre nu när jag testat.
