Zero 88 Fat frog problem
Krille Johansson
Hejsan, har ett fat frog bord som har börjat glömma submastrarna efter man dragit ur strömsladden. Någon här som vet om de är någon inställning eller är kan de vara så att bordet är trasigt?
mvh krille
mvh krille
Re: Zero 88 Fat frog problem
Låter som backup batteriet är slut på
Försvinner alla värden å sånt?
Krille Johansson
Fixturerna och patchningen är kvar fast alla värderna på subgrupperna och förmodligen alla memorys är borta. Är de så man kan byta batteri själv elle måste bordet in på service? Ganska jobbigt nu när de måste stå igång dygnet runt hehe.
//krille
//krille
Du kan säkert byta det själv, om det nu är det som är felet.
Du får väl helt enkelt öppna upp bordet och kika och se om du hittar något, eller så ringer du till Bellalite först och kollar med dem, det kanske är något annat "känt fel".
Visst måste du programera subgruppena med olika värden?
Låter lite underligt att patch finns kvar!?!? men testa å byt batteri, jag gissar att det är ett 3,3volt, Testa å bygla in två 1,5volts ficklamps batterier
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Som de andra säger, nästan garanterat batteriet som måste bytas.
Enkel match att göra, bara att skruva bort sidostyckena.
Jag har ett Leap Frog, på det måste jag byta en gång per år.
Krille Johansson
Okey, så du vet kanske tillomed vad de är för batteri? och är de bara att byta eller är de något mer att göra?
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
det är ett 2032 batteriKrille Johansson skrev:Okey, så du vet kanske tillomed vad de är för batteri? och är de bara att byta eller är de något mer att göra?
det är bara att byta, ta en backup på inställningar först.
