Deckadance + EKS XP-10
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jag har införskaffat ett par EKS XP-10 som funkar lysande med Traktor LE. Traktor LE saknar dock en trevlig funktion, auto play från playlist.. Bra att ha om det kniper eller som mingelmusik. Därför har jag tittat på Deckadance som har dessa funktioner och som jag i övrigt trivs bättre med. Men...
Jag har nu testat att få till det på två olika datorer en med vista och en med XP. På XP-burken får jag allt att funka skitbra, men av någon anledning är det väldigt olika volym på kanalerna. De är likadant inställda, men olika volym.
På Vistaburken funkar allt skitbra på en kanal, bra ljud och volym, på den andra bara brus (man hör låten, men väldigt förstört).
Är det nån som har stött på liknande problem?? Och i så fall.. Vad göra?
Ska också säga att allt funkar skitbra i Traktor då jag byter program/ASIO-kontroller utan omstart..
