Velleman dimmer flimrar
jag skaffade en velleman byggsats (förskojs skull) och jag testade den på en scannmaster men nu är det så att jag kör med avo i normala fall och då flimrar den som om det vore glapp (=inte kontinuerligt med samma flimmer utan random)
jag har läst att avo borden har snabbare dmx än billiga bord och att det finns burkar som kan sega ner hastigheten kan det vara ett sånt fenomen som spökar eller ska jag hoppas att det räcker med att sätta dit 120ohms motstånd?
Jag löste det tillfälligt genom att säga åt den att ha samma värde flera gånger innan den tar det (vilket gör den lite seg men det är till en profil så den ska dimmras sakta i alla fall)
Re: Velleman dimmer flimrar
Motståndet har inget med det att göra.
"Hastigheten" har med clockfrekvensen och den har bestämms genom USIIT och 1990 blev det lite ändringar i protokollet
Tror att ditt problem sitter i dimmern, den är inte tillräckligt "stabil"
men den funkar med scanmastern
det jag baserar min teori är:
Har även Time funktion där du kan ställa tiden på utsignalen mellan 23mS / 45mS.
Detta för att konfigurera armaturer med långsam processor med snabba DMX Kontroller typ Avolite.
kjälla:
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1898
Ja du ser, funkar det så är det ju perfekt
jo men lite dyrt för att få en dimmer att funka
