freestyler+roboscan 812=problem
Erik Ivarsson
tjena
någon som har bra koll på freestyler här?
det är så att jag försöker få igång mina gammla roboscans ihop med freestyler. har laddat ner och inst fixturefilen men inte en reaktion. däremot fungerar mojoscansen alldeles utmärkt. några tips?
mvh erik
mvh erik
Re: freestyler+roboscan 812=problem
riktigt sjukt svar, men endå
Är det DMX på dom?
Är det DMX på dom?
- Jonathan Olsson
Om du inte gjort det måste du byta plats på pinne 2 och 3 mellan ljusbordet och första armaturen. De är gjorda för att köra Martins protokoll som standard.
[edit]
Om du inte har den finns manualen här.
[edit]
Erik Ivarsson
hehe ja.
däremot blir jag lite osäker när det står såhär:"The RoboScan 812 supports tracking and vector mode. In tracking mode, speed is determined
by the controller’s fade time. In vector mode, speed is determined by a value programmed
on a separate DMX channel. For smooth movement in vector mode, the
controller’s fade time must be set to 0, i.e., the position must bump from the current value to
the next. If the RoboScan 812 is set to run vector mode, tracking mode can be enabled by
programming the speed channels to 0." i manualen. dippade är de efter vad freestyler "rekomenderar" när man lägger till dem.
- Christoffer Klofelt
- Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli - Ort: Stockholm
Hej
Som Jonathan säger måste du sätta in en adapter mellan roboscanen och dom andra dmx lamporna(mojo scans).
Detta eftersom roboscan har "felvända" kontakter jämfört med mojoscans.
Mer exakt skall pin 2 och 3 byta plats i xlr kontakten.
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Projektledare
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
- Jonathan Olsson
Vet inte vad du svarar på.Erik Ivarsson skrev:hehe ja.
Va?Erik Ivarsson skrev:i manualen.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Tror han svarade på mig ang DMX
Erik Ivarsson
jo jag svarade på nickes inlägg.dock han ni/du före. därför blev det lite kryptiskt.
ok.då får jag helt enkelt fixa en adapter för att "polvända" dmx´en då!
- Johan Eriksson
Eller så vänder du dom polerna i burkarna.
Erik Ivarsson
jo det e sant. alltid gött att slippa massa adptrar.
Kretskortsmonterade XLR vad jag kommer ihåg, så inte så enkelt att polvända inne i själva armaturen.
Kör igenom allt som går på "vanlig" dmx, polvänd, och gå igenom alla roboscans.
Eller kör en splitter och två linor, en standard och en polvänd.
Vad det gäller tracking mode så ställer du det med en jumper inne i själva armaturen. Inget du kommer åt ifrån utsidan. Kör du tracking mode så tar scannrarna 5 dmx kanaler, kör du vector mode tar de 7 dmx kanaler och du får två extra speed kanaler, en för pan/tilt och en för gobo/färhgjul.
Även om de står i vector mode kan du sända 0 på de båda speed kanalerna och scannrarna fungerar som i tracking mode.
I tracking mode så beräknas spegelrörelserna direkt på dmx värdena (alltså som det brukar vara) en långsam ökning från 0-255 ger en panorering i samma tempo som ökningen.
I vector mode kan du börja på 0 och sedan bumpa direkt till 255 och scannern panorerar med vald hastighet på speedkanalen. Vitsen är väl om man vill ha riktigt långsamma panoreringar eller har ett väldigt gammalt ljusbord? Jag vet inte faktiskt...
- Anton Gildebrand
Köp chassimonterade kontakter och löd kablar mot kretskortet då.
Jopp, det är nog en möjlig lösning!
