Hej! Jag är ganska ny inom detta området så jag hoppas ni har överseende med vad som i era ögon kan betraktas som korkade frågor.
För att ta det hela från början så spelar jag i ett band där jag sköter ljuset, och vi använder oss av ett scanmaster (mer än så vet jag inte) och 4 scanners av märket eurolite, samt frontljus (4+4 kannor).
Jag hade en tanke om att styra ljuset via MIDI synkat med våra bakgrunder, och testade att koppla datorn till ljuskonsollen. Det verkar dock som att jag bara kan styra Chase'ar på detta vis, stämmer det? Jag hade förhoppningar på att kunna styra varje lampas funktion med ett specifikt notvärde, men icke sa ljusnicke.
Jag antar att det är bordet som begränsar detta, så till min fråga: borde jag satsa på att koppla lamporna direkt till datorn via en dmx -> usb adapter och styra dem via samma sequencer som vi har audio-filerna i via ett midi-spår, eller ska jag lägga upp det som chase'ar och anropa varje chase? Det känns som att det blir svårare att synka varje funktion då om man anropar chase'ar.
Tacksam för svar! Mvh. Robin
Scanmaster-bord
Robin Jacobsson
- Presentation: Jag är en musiker som är bosatt i Stockholm. Det är jag som sköter ljuset i bandet!
- Nicklas Wetter
- Presentation: Jobbar på Totalljud i Jönköping.
Målet är väl att bli en Par-64 någon dag. =)
Re: Scanmaster-bord
Är det så att det är ett Scanmaster SM-1612? Typ ett : http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=966" onclick="window.open(this.href);return false;
Är det så att det är ett sådant bord, så har du både manual för bordet på den länken jag skickade, plus att jag säljer dom, så jag vet en del om dom borden.
Det du kan styra över MIDI i ett sådant bord är Bank, Chase & Blackout.
Vilket i sin tur innebär att du kan lägga in MÅNGA scener i Chasar och sedan styra det via bankarna. Så du har ju 6 chasar i bank 1, 6 chasar i bank 2 osv.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att antingen PM:a mig, eller slå en signal på 036-166666
Med Vänlig Hälsning
Nicklas "Wetter"
http://www.totalljud.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicklas "Wetter"
