Motordimmer?
Adam Ander
Motordimmer?
Inlägg av Adam Ander »
Har inte riktigt greppad vad en så kallad motordimmer är.. någon som vet lite mer än mig som kan förklara lite?
Jag antar, efter lite förstrött googlande att det är nån form av variac?
Att man har en transformator där man kan steglöst kan ta ut sekundärsidan "varsomhelst" i varven, där själva axeln i variacen drivs av en motor... eller är jag helt ute och cyklar?
Dessa dimrar borde väl också klara av ganska många sorters laster och vara relativt störningsfria, jämför med triac-varianterna?
Upplys mig, tack.. :P
Hello, my name is Ninja.
Anton Gildebrand
Re: Motordimmer?
Inlägg av Anton Gildebrand »
Är ingenting jag sett, men enda sättet att styra hastigheten på motorer är väl med PWM?
Jakob Carlsson
Re: Motordimmer?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det min pappa har på sin svarv är nån "leksak" från ABB som tar enfas in och varierar frekvensen på det den skickar ut på trefas och det måste vara trefas på motorn för att tekniken ska fungera, kommer tyvärr inte ihåg så mycket av teorin bakom (var ett tag sen pappa berättade och jag har inte haft nytta av det) och pappa är bortrest så jag kan inte fråga.
Varför detta intresse för det? Något projekt du har i huvudet som skulle ha nytta av det?
Magnus Lindgren
Re: Motordimmer?
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jakob Carlsson skrev:Det min pappa har på sin svarv är nån "leksak" från ABB som tar enfas in och varierar frekvensen på det den skickar ut på trefas och det måste vara trefas på motorn för att tekniken ska fungera, kommer tyvärr inte ihåg så mycket av teorin bakom (var ett tag sen pappa berättade och jag har inte haft nytta av det) och pappa är bortrest så jag kan inte fråga.
Du menar frekvenomvandlare?? Används typ alltid på industrier för att styra motorer.
//Magnus
Jocke Hammar
Re: Motordimmer?
Inlägg av Jocke Hammar »
Jag antar att du inte menar variabel motorstyrning, som dom andra svaren handlar om.
Utan snarare en vridtransformator som fjärrjusteras med hjälp av en motor.
Kan tyvärr inget om ämnet.
Jocke Hammar
Magnus Lindgren
Re: Motordimmer?
På Parketten i Lidköping finns det faktiskt motordrivna dimmrar, gamla som as. Gnisslar och har sig, har en tendens till att hänga sig, då får man gå och sparka på dom.
Används för att styra takbelysningen på dansbanan.
//Magnus
Patric Nord
Re: Motordimmer?
Inlägg av Patric Nord »
Det ni skriver om är förmodligen en vridtransformator där en motorvrider en axel som i sin tur flyttar en arm längsmed transformatorns lindning.
Detta är som sagt den bästa typen av dimmer. Lämnar i regel inga störningar till nätet eller ljudet.
Men den är också dyrast och tyngst.
Det finns varianter där en motor styr många armar. Har sett en för trefas grupp 5500W (3*25A) med en motor.
En model som ser ut som en stor skjutpot (skjutregel) finns också.
Det som man inte ser så ofta är dock DMX till motor omvandlare! :)
Så när det är dags att uppdatera och bygga om så åker dessa till skroten, det är mycket koppar i dessa.
Patric
Re: Motordimmer?
Mmm, motordimmer. Sitter många gamla folkets hus-aulor. Snyggaste dimmningen nånsin, mjuuuuuuk och fin.
David Klämberg
Re: Motordimmer?
Inlägg av David Klämberg »
Lite Ot kanske, har en DMX-styrd "motordimmer" (vridtrafo+stegmotor) som pallar 460W på hyran, underbart till notbelysning... 19" 4HE
Bönder gör på Bönders vis!
Re: Motordimmer?
David Klämberg skrev:Lite Ot kanske, har en DMX-styrd "motordimmer" (vridtrafo+stegmotor) som pallar 460W på hyran, underbart till notbelysning... 19" 4HE
Är det ett egetbygge eller nåt köpt? Har varit sugen på att göra en för just notbelysning.
David Klämberg
Re: Motordimmer?
Ian: Eget bygge.
Adam Ander
Re: Motordimmer?
Jakob & Gildebrand: Nej, det är inte styrningen på motorerna (sånt har jag hyfsad koll på ändå), utan alltså själva dimmertypen jag undrade över.
Det var i en kyrka jag stötte på dessa, troligen installerade på 80-talet nån gång, men det snackades om att renovera belysningen och intresset låg i att kunna styra belysningen med nåt annat än stora fula gamla knappar fastskruvade i en halvskabbig låda, men den känns nästan smidigare (och billigare) att kasta in en vanlig triac-dimmer med DMX istället.
Eller hur går det med utvecklingen för sinus-dimrarna?
Patric Nord
Re: Motordimmer?
Som sagt dom är lite jobbiga att styra med DMX och samtidigt CE märka systemet.
Sinus dimmer tekniken har fortfarande inte blivit prisvärt än.
Dvs det är för dyrt. Och det finns inte så många märken att välja på och dom som har bra Sinus dimrar bygger dom oftast för teater med många kretsar och höga effekter.
Så det är fortfarande så att har man inte väldiga problem med en triac installation eller väldigt konstiga laster så är det triac som gäller.
Patric
Re: Motordimmer?
Solde en triac dimmer till en kyrka förut med dom drabbades av massivt brum i slingan
Det löste dom igenom att leta reda på bästa mottagningen på slingan och sätta gamlingarna där
Men tvinnad FK hade nog löst problemet
