Felsökning + ev element köpes!!
Jag har ett gäng Ev Sx300 varav 12-tummaren i den ena har tystnat.
Har öppnat upp och allt ser ok ut, kabelskor sitter på etc.
Diskanten spelar dock på som tidigare. Hur undersöker jag enklast om det är delningsfiltret eller 12-tummaren det är fel på??
Kan såklart ta loss en 12'a från en annan låda och testa men var nyfiken på hur "felsökare" går till väga.
Är det någon som har en 12:a till Sx300 liggandes om jag skulle behöva?
- Anders Plato
Re: Felsökning + ev element köpes!!
Jag har för mig att det ofta är ett motstånd i den lådan som lossnar lite och därför slutar 12-tummaren låta.
Kolla kallödningar på kretskortet innan du köper nya element.
Plato Ljusdesign
Tomas Jern
Tomas Jern skrev:1,5volts batteri + 2 trådstumpar.
utveckla! Vad ska jag höra i högtalaren med ett batteri inkopplat?
- Leif Baltazars
Du ser om konen går in/ut beroende på polvändning av batteriet.
Jag använder mitt instrument från NTI och skickar in en brus signal in och sen med mätinstrumentet ser vad jag får ut. Inga högtalare är då inkopplade. Man kan även kolla va signalen försvinner på det viset genom att ha ett mätstift som man tar på de olika lödpunkterna.
Satte i elementet i en frisk låda och den var fortfarande stendöd. Nån som vet betäckning på 12-tummaren i Sx300....halva Standard Audio är ju på semester....
- Mikael Hedman
Om den är död, skrapa lite på ledningarna/lödningarna som går igenom konen upp under dammkåpan, och mät om du har något motstånd där! Om det är dött på så på ovansidan skär lös dammkåpan och skrapa lite på ledningarna som går ner till talspolen och mät igen! Är ofta det blir avbrott i ledningarna där dom går igenom konen.
