Universum??
Jonas Carlsson
Universum??
Inlägg av Jonas Carlsson »
Hej på er!
Har jobbat med ljus lite till och fårn i ca 2 år och har hittills lyckas klara mig med att jobba innom ett universum. Har till gjort lite lätthanterliga jobb med runt 12 rörliga och 48 dimmer ch.
Om några veckor ska ja ut på en produktion och kommer ha med mig förhållandevis mycket rörligt. Undrar då hur det funkar med universum?
Jag har ett ljusbord som jobbar med 6 universum, har 4st DMX utgångar. Ska man tala om för armaturen vilket universum de ska ligga på eller hur funkar det där egentligen?
Tacksam för svar! :D
Mvh
Jonas
Du väljer i ljusbordet vilket universum vad som ska ligga där typ viken DMX utgång. Sen kopplar du in på den dmx kablen på den utgången. Man väljer inte universum på motagaren mer än vilken DMX kabel den ska va på.
Anton Stjärnbrandt
en tanke.. ni som ofta kör med flera universum, har ni flera dmx-vindor eller en vinda med flera dmx-linor ihoptejpade/i samma kabel?
bara liten fråga
hur mår dmx i kat 5 och uppåt? (STP-FTP)
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Cat5E är godkänd av ESTA för DMX
Cat6 fanns inte då ESTA godkände CAT5E.
Tänk på att standarden säger att det skall vara XLR 5 pol i ändan på kablarna.
Det är endast i patchen det är tilllåtet att använda RJ45 eller Ethercon som DMX kontaktdon.
Det är väldigt lätt att få skit i dom små spåren på en RJ45. Pinnarna i en XLR är mycket bättre när det gäller det.
jag tänkte på att då borde man få in 4 universum i en kabel
Patric Nord
Aj Aj, nej det är ju inte riktigt det ESTA har föreskrivit i standarden.
Kan ju vara läge att kolla lite på nätverk/DMX noder.
Det finns ju ganska många och prisvärda nu.
Beror ju förstås på om bordet har nätverk annars blir det dubbelt upp av burkar.
Patric Nord
Glömde säga att det finns andra bättre kabel typer om man skall köra många DMX universum i samma.
YFSK 4x2x0,5 kanske den är relativt mjuk.
jag får kolla med svepro jag ska dit i morgon
Thomas Neumann
Inlägg av Thomas Neumann »
Vi har nån digital leksak på jobbet. Har inte sett nån direkt märkning på den. Men 6 universum, och "skarvas" mellan dosorna med en coax-kabel. Har ingen aning om begränsningar eller liknande.
Matas med 9V
Och innan ni tänker dumt. JA, den är utvecklad för DMX.
Och gud sade: "Varde ljus", Då hade jag redan patchat dimmrarna.
Anton Stjärnbrandt skrev:en tanke.. ni som ofta kör med flera universum, har ni flera dmx-vindor eller en vinda med flera dmx-linor ihoptejpade/i samma kabel?
Multikabel med 4st linor i
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det jag oftast sett på större gig är ett gäng ihoptejpade DMX-kablar och ofta en strömkabel också för ström till ljusbordet, 80m DMX-multi i ett case är en ganska vanlig syn när jag är ute och humpar, består oftast av 4 eller fler DMX-kablar som är ihoptejpade på lagom avstånd. Om man har multis med 4 DMX-kablar men man behöver 6 kablar en gång så drar man ju bara två multis och får då två DMX i reserv.
Peter Samuelsson
Inlägg av Peter Samuelsson »
Ett universum består av 512 8bits kanaler.
Det du behöver veta om du tex använder 1024 kanaler, är att det kommer finnas 2 olika lampor med DMXadress 1 osv och du måste veta på vilket av dina 2 universum de befinner sig, vid patchning och felsökning etc.
Större system använder alltid nätverk, fiber eller CAT5, fram till scen/trossar/dimmrar där noder eller signal processorer omvandlar till DMX som bara används den sista sträckan fram till lamporna.
Det DMX har till sin fördel gentemot ethernet, är att DMX kan seriekopplas. Slutar tex en movinglight fungera går signalen ändå vidare till de andra på kedjan. Så skulle inte vara fallet med ethernet.
Till nackdelen hör att en DMXkabel bara kan rymma 512 kanaler (1 universum)
MA-net tex kan rymma 32 "sessions" gånger 64 Universum över 100MBit ethernet.
Nya MA-net2, 1GBit ethernet, rymmer "Time synchronous, steady output (real-time) with up to 65,536 parameters (256 DMX universes, all paramters in 16bit each) in one network session. Up to 32 Multi-User sessions possible; 200 stations per session" ....!!!!!
Det räcker alltså med en kabel från ljusbordet. :)
Peter
