Klickljud i DS-201
Klickljud i DS-201
Hur får man sin DS-201 att inte låta klick när den öppnar/stänger? Jag märkte det när jag satte den på baskaggen nu idag (4 amatörrockband. the mind reels). När det är en metaltrummis med dubbeltramp är det en del av själva grejen (speciellt med kort delay och uthållning), men för bandet som spelade lite mer artsy rock lät det bara fel med det där extraklicket.
Virveln verkade jag inte få något sådant ljud på (samma enhet, andra kanalen).
(nej, jag har ingen aning om hur jag egentligen ska ratta DS-201:orna, men jag låtsas ändå)
Re: Klickljud i DS-201
ian skrev:Hur får man sin DS-201 att inte låta klick när den öppnar/stänger? Jag märkte det när jag satte den på baskaggen nu idag (4 amatörrockband. the mind reels). När det är en metaltrummis med dubbeltramp är det en del av själva grejen (speciellt med kort delay och uthållning), men för bandet som spelade lite mer artsy rock lät det bara fel med det där extraklicket.
Har du kollat så att det inte är nåt fel på ena kanalen till att börja med (jag vet... obvious, men jag frågar ändå).
Annars brukar väl klicket komma om man har för snabb attacktid? Bara en gissning... när det gäller gatear brukar jag också bara vrida till jag får det jag vill ha (mer eller mindre).
Hmm, det kanske var attacken. Jag labbade med svansen ett bra tag där, men rörde inte attacken.
(fast du ska ju veta vad alla rattar gör?)
ian skrev:Hmm, det kanske var attacken. Jag labbade med svansen ett bra tag där, men rörde inte attacken.
Got me :P 1-0 till Ian *hurra*
Christoffer Gustafsson
Inlägg av Christoffer Gustafsson »
Ds201:orna är ganska känsliga på attack/decay, står dom i snabbaste läget kan dom klicka, det varierar lite mellan olika enheter, bara för ett kanal1 klickar så behöver inte kanal2 göra det.
oftast behöver man inte vrida mer än en osynlig gnutta för att det ska försvinna.. =)
//tofflis
