Enkanalsdimmer sökes!
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Hej alla glada!
Jag såg en smutt liten enkanals DMX/manuell dimmer på ett gig förra veckan, men kan för mitt liv inte komma på vad det var för fabrikat...
Det är en svart liten plåtlåda (nähä???) med gummitassar under och handtag på ovansidan. På "baksidan" satt ett dubbelschuko och en tafs med stickpropp, samt DMX-anslutningar. På "framsidan" satt en liten regel, adressering med BCD-switchar samt en vanlig automatsäkring.
Någon som sett en sådan och har bättre minne än mig?
Bönder gör på Bönders vis!
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
det låter som en RVE dimmer som kallas minicub, tafsen saknas på bild men ingår.
Hofmann Teknik AB 031-192020
Mikael Blohm
Inlägg av Mikael Blohm »
Det jag minns av den var att vi släckte den 8)
David Klämberg
Där har vi den!
Danke schön.
Heja Blohm!
