XLR till Speakon-adapter?
Tony Rosendahl
Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon.
Inlägg av Tony Rosendahl »
Någon som kan beskriva hur man kopplar (bygger) en adapter så att jag kan koppla ihop mina högtalare med XLR-kontakter till ett slutsteg med Speakon-kontakter?
Gärna någon grafisk "for dummies"-ritning så även jag fattar...... :oops:
På speakonsidan har du fyra anslutningar.
1 +
1 -
2 +
2 -
På XLR har du tre anslutningar
1 = jord
2 = + positiv
3 = - negativ
Så här kopplar du
1+ -----> XLR 2
1- -----> XLR 1
Tony Rosendahl
Tackar! Det var ett snabbt svar!!
För att vara på den säkra sidan bör du nog lossa på XLR kontakten och kontrollera vilka stift som går till + och -, annars borde pin 2 vara + och pin 3 vara minus som på standard mic signal?
Inte på högtalare då andvänds 1 och 2. 3an är N/C
Uppenbarligen så är det nog bäst att kontrollera på dina egna högtalare ;)
okej
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det kommer sig ju av följden: - 0 +
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
jag har bara sätt och gjort
1&2
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Har sett många varianter, men 1 & 2 är väl mest förekommande (99%). Dessutom får du ju det optimala avståndet mellan stiften så kortslutningsrisken blir mindre. Det har ju hänt :-( Det bästa är att göra om allt till SpeakÖn. Säkrare och standard. Tycker personligen att XLR bör man bara använda till signal.
Antal poler, polkonfig: 3
Familj: XLR
Färg: Silver
Kontaktplätering: Ag
Kön: Male [pin contacts]
Montering: Free cable-end
Märkspänning: 250 V ac
Märkström: 16 A
Terminaler: Solder lug
enligt elfa
kan någon säga skarvsladd? :idea: *spyr*
Tony Rosendahl
Som Leif säger så kanske det är bättre att byta ut kontakterna till Speakon på högtalarlådorna!
Tomas Jern
Inlägg av Tomas Jern »
Japp mycket bättre!
Lika kontakt i båda ändar av kabeln är ju bara en av fördelarna med det.
Andra fördelar är ju om man satsar på flerpoligt kablage så kan man klara sej på färre långa kablar.
Måste man skriva nått här?
Tony Rosendahl
Ok! Så får det bli!
Tack för snabba och goda råd (som vanligt)!
