Problem med mixerbord
Simon Gustavsson
Presentation: Driver simonsljudoljus. Nu för tiden gör jag mest ljudtekniker jobb.
Inlägg av Simon Gustavsson »
Har ett mixerbord som låter som rundgång när man kör det fast all volym ligger på noll.Och på alla kanalerna lyser det peak.
Vad kan det vara för fel.
/Simon
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
Gainen på max??
Kopplat in något i samtliga kanaler det peakar på??
Simon Gustavsson
Kopplar jag in saker blir det ingen skillnad.
Gainen står på noll.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Vad är det för bord?
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Rundgång i en inbyggd effekt ? Det som talar emot är att alla kanaler lyser peak, men kanske ngt ?
Simon Gustavsson
Fick bodet gratis tänkte inte ha kvar det men vore kul och få det att funka när man ska sälja det.
Eurodesk mx8000a heter det.
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Oväntat att det var ett Behringer.
hade liknande i ett phonic det var bara att hiva men så brukar det vara med borden man får
Simon Gustavsson
Det kan inte var nåttjordnings fel i psu eller nått sånt ?
Anton Gildebrand
Har hänt för mig en gång när jag kopplade in högtalare och mixer på olika uttag. (Bordet var Behringer)
Kan va som helst!! Typ minus eller plus spänningen har lagt av, op- stärkarna kan börja sjävsvänga.
Skit svårt att gissa så här utan att få mäta i den
Simon Gustavsson
Nicke Löfgren skrev:Kan va som helst!! Typ minus eller plus spänningen har lagt av, op- stärkarna kan börja sjävsvänga.
så du tor felt ligger i psu?
Simon Gustavsson
såg nu att vid power supply + 18 lyser men inte - 18
är det som är felt ?
Mycket troligt, testa och byt säkring....men koppla inte in psu (om det är en lös) till bordet, kolla så du har alla spänningar
Simon Gustavsson
Vad kan hända om jag inte har detF?ör jag har ju försökt en hel del utan att jag inte visste att det var sänningen det var fel på.Säkringarna ser hela ut.Om det inte är säkringarna vad kan man kolla anars som kan göra att man inte får rätt spänningar.
Har du tittat på säkringarna eller mätt dom? Dom kan se hel ut fast dom är trasig
Ja om det inte är det så kan det vara en effekt trissa, kondig som har gett upp vad som helst
Men du har ju minimerat felet nu, det sitter i nätdelen
Simon Gustavsson
Okej tack så jätte mycket för hjälpen.
Per Brandels
Inlägg av Per Brandels »
Behringer.... Vårat behringerbord gjorde precis lika. Vårat var bara att kasta. Hoppas att du har bättre tur med ditt. Tur att dom inte är så dyra i så fall.
