Vem är tillverkaren bakom tex Synq och Smrt
Olle Johanson
Hej.. Nån som vet vem som är den riktiga tillverkaren av "synq´s slutsteg?
Har sett ett utav deras digitala med ett annant namn "SMRT" Det ser lika dant ut och har samma prestanda. För övrigt imponerande med 2X1800w vid 4 ohm 2x1050 vid 8 ohm.
Om man ger sjutton i att jämföra med proffs/turne slutsteg borde väl detta vara ett rätt ok alternativ till sub ?
Skulle vilja veta mera hur bra dom är och hur vanligt det är med ras, har för mig att "hel"digitala slutsteg formligen exploderar när dom väl går sönder?
- Andreas Vinnberg
Olle Johanson
- Mikael Hedman
Om man pratar med "kineserna" angående dessa steg, så säger dom att dom orkar driva 1x12" + 1"/kanal inte 2st/kanal. Det säger en del hur strömstarka dom är!
Den modellen jag tittade på var specad 2x800@8Ohm/2x1500@2Ohm, 1HE, 10kg
Men finns säkert dom som fungerar bättre än detta! Detta var ett "riktigt billigt" steg!
Inget jag skulle rekommendera. Jag hade inget annat än problem med de stegen. De var på service mer än de var ute och drog in pengar.Johan Fälth skrev:Kolla efter gamla Crest CA serien annars. Dom maler på ganska hyggligt.
Angående SMRT-stegen som Benum säljer i Sverige så håller jag på att testa dem lite grann. Gjorde ett första mättest där de visade att de gav angiven uteffekt och vid lyssning (med matchade gainar) lät lika bra som ett PLX-3402. Med konstlast verkade de protestera mot tung last lite fortare än PLX-steget, men de är å andra sidan bara specade till 4 ohm.
Ska ta och utsätta dem för lite "real world abuse" på gig så fort jag får tid.
Fyra sådana och en DSP i en 6HE-rack skulle vara förbaskat smidigt som monitorrack....
- Jonas Hagelin
Jag köpte in ett Sync Digit 2K2 från Totalljud.
Det har inte gått mer än ett par jobb, så jag har inte några prestandaåsikter ännu.
Efter att tidigare ha kört med dbx driverack pa och två crown xls 602
(totalt runt 30kg att bära runt på) så är man glad för lite lättare grejer.
Till slut sitter det nog sitta en driverack, ett Digit 2k2 och ett 3k6 i en 4u case
vilket gör att man bör komma ner på halva vikten med lite tur.
Som gammal elektronikintresserad tog jag av locket och det såg väl
rimligt ok ut invändigt. Ett antal kondensatorplatser var tomma på kortet
men jag antar att de kör samma kretskort till 2k2 och 3k6.
För listpriset ca6000kr/6500kr så känns dessa steg rimliga. Jag tittade
också på Crown Xti4000, men det drog iväg onödigt i årets budget
för det. Annars är ju dbx/crown/jbl bra kompisar.
Olle Johanson
Låter intressant. Jag har inte så mycket koll på denna tekniken men än att det ska tydligen finnas rejält med kraft om man vill, har för mig att det finns en dist på ca ,05-1% med i ljudet men det är inget som otränade öron lägger märken till?
En ljudtekniker jag känner påtalade att han hör om det sitter digitala steg men att han tycker att de är så pass ok nu. Jag vill ha recensioner från mer än en person, därav frågar jag runt lite här
Daniel Noise Johansson
Hela specen på SynQ Digit 3K6...
Power stereo 8Ω: 2*1050W
Power stereo 4Ω: 2*1800W
Power bridge 8Ω: 1*3600W
Power mono 8Ω: 2*1050W
Power mono 4Ω: 2*1800
Power efficiency: >90%
Freq. resp. (+/-1dB): 5 - 36,000Hz
Input sensitivity: 1000mV
Input impedance unbalanced: 10kΩ
Input impedance balanced: 20kΩ
S/R ratio (A-weighted): >100dB
Damping factor (5Hz-1kHz): 280
Slew rate: 29V/uS
Cooling: variable speed fan
Signal inputs: Balanced XLR/Jacks
Speaker outputs: Speakon®
Power supply: AC230V/50Hz
Dimensions (WxHxD mm): 482*44*301 (19"/1HE)
Weight (kg): 5,6kg
Köpte ett för att driva 4st B&C 18PS76 men har tyvärr inte hunnit testa det än, måste bygga en ny baffel till ena 218'en först...
Kommer ett betyg efter det...
//Danne
Slew rate: 29V/uS
Weight (kg): 5,6kg
//Danne
Fan av 3Fas feat Nollan!
Simon Gustavsson
- Presentation: Driver simonsljudoljus. Nu för tiden gör jag mest ljudtekniker jobb.
Re: Vem är tillverkaren bakom tex Synq och Smrt
En tid har gått,nån mer som har prov kört stegen ?
Är sugen på in köp av två 3k6 super smidigt att ha med sig.
Vore kul och höra mer va folk tycker om stengen.
/Simon
/Simon
Re:
Har du några fler erfarenheter av SMRT-stegen att förmedla så här ett år senare?Hasse Queisser skrev:Angående SMRT-stegen som Benum säljer i Sverige så håller jag på att testa dem lite grann. Gjorde ett första mättest där de visade att de gav angiven uteffekt och vid lyssning (med matchade gainar) lät lika bra som ett PLX-3402. Med konstlast verkade de protestera mot tung last lite fortare än PLX-steget, men de är å andra sidan bara specade till 4 ohm.
Re: Re:
Magnus Gustafsson skrev:Har du några fler erfarenheter av SMRT-stegen att förmedla så här ett år senare?Hasse Queisser skrev:Angående SMRT-stegen som Benum säljer i Sverige så håller jag på att testa dem lite grann. Gjorde ett första mättest där de visade att de gav angiven uteffekt och vid lyssning (med matchade gainar) lät lika bra som ett PLX-3402. Med konstlast verkade de protestera mot tung last lite fortare än PLX-steget, men de är å andra sidan bara specade till 4 ohm.
Hade helt glömt bort det. Jag tog aldrig ut dem på test i gigsituation i och med att jag tyckte att nätdelen protesterade så tidigt under test med konstlast. Vi testade både med sinustoner och dynamiska källor (musik). Med sinustoner så la nätdelen ner vid bara några få volt output, med musik var det betydligt bättre, men nätdelen protesterade fortfarande tidigare än med alla andra steg vi testade. När vi körde musik ut i ett PA så lät det helt OK och allt, men jag orkade inte chansa i den situationen.
Jag skulle lätt kunna tänka mig att sätta dem på en installation där de inte behövde gå så hårt, men vi var ute efter monitorsteg som skulle klara att gå rätt tufft, så valet för oss föll på Yamaha P7000. Fyra steg i varje rack med en Xilicaprocessor med 8 in/8 ut så kan man köra dem aktivt eller passivt delade som man känner.
Har kört en tid på mitt 3K6 nu och jag är inte missnöjd!!
Finns duktigt med mos (driver 4st B&C 18PS76)
dock fick jag skicka det på lagning ganska tidigt pga att ena stegen hade "hängt" sig, ett byte av steget sen funkar det riktigt!
