Ska göra en utomhusinstallation i vinter. Jag letar efter en maskin som kan prata DMX och innehålla en eller flera sekvenser. Dessa sekvenser ska jag kunna trigga från fyra olika externa källor. (typ knappar). Maskinen ska klara några månader kontinuerlig drift i -5 grader. Har efter tips kollat på Pharos LPC-1 som verkligen gör allt jag vill men ev. är lite dyr.
Någon som har koll på ett alternativt system?
Allt gott
Daniel
Standalone DMX styrning med Trig in
Daniel Andersson
Botex har två varianter för runt 2000:- som kanske gör vad du är ute efter, men om de är driftsäkra och klarar -5 ett par månader vettifasen.
http://www.botex-germany.de/Botex_2_en.html
DMX Pocket Recorder DPR som lös kontroll och DMX Recorder DR-512 för 19" montage.
Mathias Norén
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Hej,
Sunlite Easy stand alone SLESA-U5
Perfekt för detta jobbet. Programmera med dator eller DMX in som sparas i burken Trigga minnen med externa knappar. Eller på förutbestämda klockslag.
Om du har nätagget i samma box som interfacet skall det nog vara varmt nog att hålla den i gång.
http://nicolaudie.com/downloads/files/brochure_esa.pdf
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
- David Klämberg
www.ecue.tv (Säljes av Ljusdesign i Sverige)
En E:NODE 512 klarar biffen.
Bönder gör på Bönders vis!
