Problem med DMX-split GLP DB-4
Marcus Enered
Presentation: Ljudtekniker & Projektledare på Tylösound AB
Inlägg av Marcus Enered »
Hej, är ljudtekniker inte riktigt inne på ljusområdet.
har problem med med ena DMX-spliten av märket GLP DB-4. Allt är rätt patchat och strömmen funkar till den, ändå blinkar inte dom gröna lamporna på spliten, dom röda lyser. Har testat att byta ut den med den andra spliten vi har vid scen och den fungerar som den ska. Någon som vet hur man kan laga den som är sönder.
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Kan det vara så att den inte tar emot någon insignal då dom gröna lamporna inte lyser. Felet kanske kan ligga vid signal-ingången.
Är den helt ny?
Marcus Enered
nej den får signal in, eftersom den andra spliten fungerar utmärkt när jag provar den där. Måste ha hänt något i själva spliten
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
skruva upp och kolla se om det finns säkringar och att de är hela. är de hela så är det kanske en optokopplaren på ingången som har gått sönder. iaf är det säkert minst tids krävande och billigast att köpa en ny eftersom den kostar 1472 spänn på thomann.
