Byte av lampa i en Martin 518
Rickard Zetterqvist
Inlägg av Rickard Zetterqvist »
Tjena!
Jag sitter med fyra Martin 518 som behöver ett lampbyte. Dessa är av den äldre versionen och levererades således med MSD200 lampor. Är det möjligt att köra dem med en MSD250 lampa istället?
Spanade lite på Thomann också och blev då lite girig eftersom armaturerna i sig inte är mycket värde längre, hittade då tre alternativ.
En Stairville NSD250 för 590:-
Philips MSD200 för 900:-
Philips MSD250 för 1092:-
Kan man använda Stairville-lampan (obs NSD)? Råd någon?
Robert Hillbom
Inlägg av Robert Hillbom »
nej det är inget att rekommendera att byta lampmodell. Inte säkert att spänningen är densamma mellan lamporna heller. Är det MSD-200 som är i så ska du ha såna i fortsättningen också.
Robban Hillbom
United DJ www.united-dj.se
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Det fanns en konverteringssats på den gamla goda tiden, men vad den innehöll vet jag inte, ja bortsätt från en kraftigare fläkt.
Jag har själv aldrig skruvat med 518 men hört rykten om att de hade vissa problem med att bli för varma inuti, så det är kanske dumt att byta till starkare glödis om du inte absolut behöver mer ljus.
Just MSD200 är lite svår att skaffa billigt, men ge dig ut och surfa i E-bukten så kan du kanske hitta billigare.
Andreas Vinnberg
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Om jag vore du skulle jag använda mina 518. Nu är jag bara ljudtekniker, men även jag ser att en gammal Martin-lampa med roterande gobos och ganska trevlig optik är bättre än en Stairville eller Phillips för en tusenlapp. Så keep them och serva upp dem så har du en riktigt bra lampa som förmodligen håller längre från nu än Stairvillen.
andersbranden.wordpress.com
Anders > Stairville & Philips prylarna är glödisar till 518 scannrarna, inte helt nya scanners ;)
Gällande konverteringssatsen ifrån 200 upp till 250 så innehåler den just bara en ny fläkt av "high speed" modell för att klara av att kyla ner armaturen tillräckligt.
Den andra ändringen som är gjord är att linsen på nyare 518 är 16 grader i stället för tidigare 12.5 grader, men denna behöver man ju inte byta om man inte vill (någon tyckte att vinsten man gjorde med 250 lamporna försvann när man även bytte till den bredare linsen)
Den tredje ändringen är att gobona till nyare modellen är gjorda i aluminium i stället för "Alloy 42". Aluminiumgobona klarar mer värme och är därför mer lämpade för 250w versionen, men du kan säkert köra ett tag på de gamla och köpa nya när de har "brunnit upp"!
Rickard Zetterqvist
Tack för svaren! Speciellt tack till Jonas.
Jag kör med en MSD200 lampa då.
Anders Brandén
Ohhh... Ja det förklarar ju en del då... Tack för att man är ljudtekniker, annars hade man gjort bort sig ganska hårt.
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Jonas Larsson skrev:Anders > Stairville & Philips prylarna är glödisar till 518 scannrarna, inte helt nya scanners ;)
+ att man fick byta värmeglas och montera en ny heat sensor till ett ganska sjukt pris... En service kille från Århus, sa att man även behövde att byta trafo'n, men nog tuffade de på ändå.
Det här med värmeglas bytet, förstod jag aldrig, men det var ju säkert bara en typisk "Martin profitmaximering" :?
Btw använder en polare en tom 1220 som skräphink, nu fungerar äntligen modellen optimalt...
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
En del som snabbare blir dålig i en Martin pro 518 är stegmotorerna till dimmern, det är prmanent magneten i motorerna som spricker av för mycket värme( händer även med MSD200... ) som sedan gör att motorerna inte längre kan snurra... ( detta händer i flera olika gamla modeller av Martin) Det kanske är så att man bör byta till en effektivare fläkt i Martin 518 även om man kör med msd 200 ?
Patricio Barahona
Presentation: syslar med ljuseffeketer och ljudanläggningar
Re: Byte av lampa i en Martin 518
Inlägg av Patricio Barahona »
Hej
Jag har 4 st Martin Roboscan pro 218 MKII MSD200
Problemet gäller också för dem modellerna
Tänkte byta glödis till 250.
Tack
