Nu har d&b audiotechnik lanserat tre nya högtalare i E-serien. Dessa är E12, E12-D och E15X-SUB.
E12
Högtalarna är bestyckade med en 12" LF driver och en 1.3" HF driver. Det som skiljer modellerna åt är att E12 har spridningen; 80° x 50° (H x V) och E12-D 110° x 50°. Möjlighet att rotera hornet 90° finns.
Storleken på lådan är 580 x 350 x 334 mm, vikt 16kg. Lådorna levererar 134 respektive 133 dB SPL.
E15X-SUB
d&b har även i samband med lanseringen av E12 och E12-X lanserat en ny sub; E15X-SUB.
Lådan är bestyckad med ett 15" element. Mått på lådan är 426 x 530 x 550mm, vikt 24kg.
Lådan levererar 127 / 130 dB SPL (D6 / D12).
Nya högtalare från d&b audiotechnik
- Magnus Lindgren
- Bilagor
- e12.jpg (9.34 KiB) Visad 79304 gånger
- e15x-sub.jpg (14.02 KiB) Visad 79292 gånger
//Magnus
Christoffer Carpvik
Johannes Tegern
Det har även kommit en E8. Den ser likadan ut som E12 men mindre.
The E8 is a high performance two-way multipurpose loudspeaker employing an integrated coaxial driver. The E8 can be used for speech and music applications as a stand-alone full range system, or incorporated into larger distributed sound reinforcement situations; d&b subwoofers may also be used to increase system bandwidth. The multi faceted shape of the enclosure allows use either in an upright or horizontal orientation as well as deployment as a stage monitor. The 90° x 50° dispersion pattern (h x v) of the horn is easily rotatable through 90° to provide a 50° x 90° dispersion pattern. The E8 cabinet is constructed from polyurethane integral hard foam with an impact resistant paint finish incorporating handle and a socket to accept loudspeaker stands.
