Trefas in i liiten stegvagn
David G. Åhman
Inlägg av David G. Åhman »
Har införskaffat ett litet steg, ett litet rack och en liten processor. Funderar på att sätta ett trefasuttag bak på stegracket, där fas tre går till att driva steget (samt processorn) och sen fas 1 och fas 2 går till två eluttag för backline/andra steg etc.
Så långt är det ju lungt. Problemet är de gig trefas inte finns. Funderar på att bygga ihop en adapter från vanlig shuko-hane till 16A trefashandske hona. Sen då bara koppla in neutral, L3 och jord i den.
Jag har en skarp känsla av att detta inte är smart. Fast samtidigt när jag benar ut det kan jag inte se något farligt med det.
Vad händer om jag pluggar i grejer i de extra uttagen på baksidan när L1 och L2 inte är inkopplade?
Vad finns det mer för varningstecken? Känns annars som en väldigt praktisk lösning...
Jag har byggt en sådan adapter. Men jag byglade faserna så att L1, L2, L3 går på samma.
Magnus Lindgren
Re: Trefas in i liiten stegvagn
Inlägg av Magnus Lindgren »
David G. Åhman skrev:Har införskaffat ett litet steg, ett litet rack och en liten processor. Funderar på att sätta ett trefasuttag bak på stegracket, där fas tre går till att driva steget (samt processorn) och sen fas 1 och fas 2 går till två eluttag för backline/andra steg etc.
Vad jag vet så kan det inte hända särskilt mycket, då det är i likhet med att två säkringar har gått... Det skulle väl va då om du nu har en 16A vidarematning och kopplar in en trefasmotor, värmefläkt etc...
Men som Marcus skrev, bygka L1, L2, L3 i adaptern så har du iaf möjlighet att koppla in nåt i dom extra uttagen.
//Magnus
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Det är helt ok. BTDTGTTS.
Så gör man Electrosound rätt ofta. Brollans vagnar tar 32A in, så schuko till 32A-adaptern åker fram om man inte ska elda på för mycket.
