Hur kopplar jag mitt FX rack mot mixern på smartast sätt??
Thomas Nilsson
Hej alla glada..
Har nyligen fått hem ett sprillans nytt rack att sätta in alla effekter i (lista nedanför frågorna)..Racket är till att användas för live/PA bruk.
Nu till mina frågor..
1. Hur skulle ni montera effekterna i racket..dvs vad skulle ni sätta överst underst osv.. Dela upp på två rack kankse??
2. Hur kopplar man det?? (Har multikabel mellan rack och mixer) Vilka ingångar på mixern skall jag använda? Vilka effekter ska jag lägga i serie osv.
3. Vad saknar jag tycker Ni för att göra ett bra rack för Live/PA bruk??
Utrustning:
Mixerbord Behringer MX9000
1 st tc electronics M-one
1 st tc electronics D-two
1 st Alesis midiverb 4
3 st DBX 166XL compressorer
2 st Alesis Compressorer
1 st Behringer Composer MDX2100
4 st EQ 2 x31 band (3st avsedda till monitorsystemen)
1 st Behringer Ulrtamizer DSP 1424
Tacksam för alla svar och synpunkter
Utrustning:
Robin Nilsson
Kul med ny saker!
Hur det skall sitta kan nog bara du avgöra. men jag ska ge lite tips..
Jag föredrar kompressorer och gatar längst ner, effekter över det och eq högst upp. Smidigast vore ju att ha ett rack för din mixplats med alla effekter och EN eq i. Sen ett annat rack med monitor eqs i. Det är jätte smidigt om du bara vill hyra ut monitorystem nån gång eller du har en separat monitormixer vid scenen.
M one och D two ska du ju lägga på aux, send/return, senden från bordet går in i input på effekten, output på effekten går tillbaka till return på bordet. Midiverben tror jag inte du kommer behöva, du klarar dig nog med en M one och D two som för övrigt är två jätte bra effekter!
Vet inte hur det funkar på behringer men under varje kanals ingångar bör det sitta 2 telejack, 1st ska det stå S eller send på, den andra R eller return på, Då kopplar du från S in på kompressorn, ut från kompressorn tillbaka till R, då skall kompressorn ligga med i den kanalen.
Ang multikabel..skitbra...köp hartingdon eller nåt annat multidon du känner för, montera i effektracket och doghouset på mixerbords casen, (om du nu har en sådan) sen är det klappat o klart. Det var så jag hade tänkt mig..men jag ska byta till digitalt så jag la ner det..men du kan få lite ritningar som jag har gjort om du pmár mig..
Det jag tycker du behöver är följande:
Ett nytt bord, det ser jag som den sämsta länken just nu...
Annars är det ett helt okej rack, vet inte vad för eq du har iof...
tror jag har förklarat så gott det går...
Jerker Björn
Smartast brukar vara att använda sladdar!
Jag skulle om jag var du göra följande:
- Köpa racklampa till racket. Samsons Powerbrite är tyvärr värdelösa som lampor, även om de är fina att titta på när man satt sin logga i framrutan på den. Furman tror jag de heter som jag gillar mest, som två rör som går ut ur enheten. Självklart har den så du kan koppla in alla effekter avsäkrat i den. Budgetalternativet är att köpa en ropelight och sätta runt kanten på casen, men det beror väldigt mycket på vad du har för rack om det blir bra eller inte.
- Sätta ut en annons på Vendolin där du står att du vill sälja ett mixerbord, märke Behringer modell MX9000. Tyvärr, men bordet matchar inte de övriga grejorna överhuvudtaget. Ett Midas Venice 240 kanske går att hitta till ett bra pris? Annars är inte A&H MixWiz helt omöjliga heller, riktiga reglar bl.a. - eller varför inte hitta ett beggat lite större bord, typ en liten GL4/GL4000 eller ett Soundcraft K2?
- Tänk ut en bra lösning på multisystem mellan rack och bord, och fundera på vad lösningen ska klara av. Ska den vara framtidssäker? Ska den enbart användas till det här bordet och det här racket i tio år framåt? Jag föredrar LK54kontakter längst ner i racket, och att man kör 8 kanaler fram och tillbaka per multidon. I nuläget har du väl 12 kanaler kompression, eller? Vet inte vad Composer är, men har för mig att det är en tvåkanalig kompressor. Vore jag du skulle jag sälja Alesisarna, Behringern och köpa en till dBxkompressor, och såfort du får råd så köper du 4-6 kanaler gate, eller 8 på en gång! Det skulle innebära att du har multidonmässigt "Insert A" som är gate, "Insert B" som är kompressor, "FX" som du passar på att lägga cd:n (som du ska köpa! Försök hitta en Sony på 1he, de är suveräna! Tillverkas inte längre. Tascam har en på 1he också, men den är inte alls lika bra
) och till sist "EQ", där dina åtta eq ligger.
- Använd stiften på LK54:orna så att racket är kopplat balanserat, även om ditt nuvarande bord inte har den möjligheten.
- Ring någon ljudfirma i närheten av dig och fråga om de har begagnade XLR/tele som du kan få köpa. Kanske har de bytt kontakter på en sliten multi, och kanske de skulle passa jättebra i ditt effektrack!
- Köp en racklåda, så att du kan lägga favoritcd:n och vad du kan tänkas vilja ha i racket där. Skrivtejp, en tuschpenna och en multimeter kanske?
Jag skulle sätta enheterna i följande ordning:
- Lampa (om du inte skaffar ropelight).
- M1.
- D2.
- Gate.
- Kompressor.
- EQ.
- CD.
- Racklåda.
- Kopplingspanel.
Det blir rätt högt det där racket! Sätt sex eqkanaler i ett annat rack som Robin föreslår. Där kan racklådan hamna också!
Någonting sånt tror jag vore bra. Det är någonting jag gillar att arbeta med iaf!
- M1.
- D2.
- Gate.
- Kompressor.
- EQ.
- CD.
- Racklåda.
- Kopplingspanel.
Det är inte helt dumt att ha "kopplingspanelen" på baksidan heller!
Vi kör harting på de små mixplatserna och LK85 på den stora. 2st till gate/comp-racket 1st till fx-racket.
LK är trevliga men kom inte och säg att de är hållbarare än harting! Hartingdonet kör du över med en stridsvagn utan en skroma. det finns en svag länk och det är byglarna som låser, men stiften är väldigt hållbara!
Köp det du får bäst pris på skulle jag säga! Harting brukar vara lättare att hitta begagnat!
Nä, visst! Fast har man en gång gigat på ett effektrack från AIS så vill man inte gå tillbaka!
Du behöver aldrig in på baksidan, utan kopplingspanel och strömmatning sitter på framsidan. Behöver du å andra sidan felsöka så öppnar du bara racket på baksidan, och du har _ingenting_ i veckan för dig. Inga täckplåtar, ingen kopplingspanel, utan det är bara att rota runt och hitta felet!
Fördelen med att använda ett system liknande det jag nämner är att man kan använda vilket effektrack man vill till varje bord.
Spelar väl ingen roll att stiften är bra om du ändå inte kan låsa fast dem?
Faktum är ju att det inte bara spelar roll vad som är en bra kontakt, jag gillar också Harting! Nästan lika viktigt är ju vad de runtomkring dig gör. Det kan ju vara praktiskt att gå ihop med någon firma i närheten om samma standard, så man kan bytlåna grejor lite fram och tillbaka.
Jag skulle sälja allt utom TC och dbx burkarna, leta reda på en fräsch liten A&H mixer och vara glad! Beroende på vad det är för eq skulle jag behålla dessa också. Skit i multidon det är onödigt mycket pengar för så lite saker, men multikabel är smart ändå.
