Dim Curve
Dim Curve
Har några ledpar armaturer som har en position i menyn som kallas DimCurve
OFF, Mod1, Mod2, Mod3
Vad kan dessa inställningar vara? Jag märker inte något speciellt när jag kör DMX på dom
Re: Dim Curve
Det borde ju vara hur den dimrar i verkligheten i förhållande till dmxsignalen, tex kan den vara linjär med inkommande signal, eller att det händer mindre i början för att sedan öka mer, så att man lättare kan smyga upp dem med regeln. Men utan manual är det ju svårt att säga exakt, samt hur den beter sig i olika mode. Men testa att smyga lite med regeln och se hur de beter sig mellan de olika.
Re: Dim Curve
Tack
Jag har förstått det, men jag tycker inte märka någon skillnad
En vanlig dimmer med en halogenlampa man se, men inte på dessa led
