Sitter med 4 Martin Roboscan 918.
Styr dem med DMX med Chromateq DMX Pro. Anledningen till den programvaran är att de har en smidig fristående controller som man kan använda efter man programmerat scener mm.
Jag har programmerat de scener jag vill ha och armaturerna kör scenerna så som de är programmerade, men de tänds inte. Lamporna är så klart kollade och funkar. Jag tror att jag saknar ett "Lamp on" commando så att de sätts igång via DMX. Tror de sätts igång automatiskt efter 90 sekunder, men jag vill sätta igång dem via DMX. Nån som har en aning om hur man skapar ett Lamp on commando till Martin Roboscan?
Eller kanske jag missat nåt annat?
Lamp on command?
Rickard Högberg
- Presentation: Mobil DJ med blandade uppdrag runt om i södra Sverige
Re: Lamp on command?
Har läst manualen?
På sida 10 ser det ut som du kan välja:
Automatic lamp on (under SPEC/ALON)
ON = Lamp strikes automatically within 90 seconds of power on.
OFF = Strike lamp from controller
På sidan 15 står det mer utförligt:
Lamp
With the default setting, the lamp remains off until a “lamp on” command is sent from the controller. Note: A strong
surge of electric current is drawn for an instant when striking a discharge lamp. Striking many lamps at once may cause
a voltage drop large enough to prevent lamps from striking or trip the main circuit breaker. If sending “lamp on” commands to multiple fixtures, program a sequence that strikes lamps one at a time at 5 second intervals.
The Pro 918 automatically strikes the lamp within 90 seconds of being powered on if the Automatic Lamp On
(SPEC/ALON) setting is turned on. A delay determined by the address staggers lamp strikes to prevent excessive
current draw.
Lamp power can be turned off from the controller. Be careful: it is not possible to strike the lamp within 8 minutes of
having switched it off. Accidental lamp off commands can be prevented by turning DMX Lamp Off (SPEC/
dLOF) to off.
Så det verkar som du måste ställa den inställningen till OFF för att kunna tända via dmx.
Sedan på sidan 23, dmx table står det:
DMX Channel
1
Value
228 - 237
Function
Lamp power on
Så du måste alltså skicka ett dmx värde inom området 228-237 på den första dmx kanalen. Sedan om du har en knapp för detta i ditt dmx program eller om du får dra tex en regel till det exakta värdet vet jag inte.
Lamp
current draw.
dLOF) to off.
DMX Channel
1
Value
228 - 237
Function
Lamp power on
