Hjälp med lite allt möjligt *ändrad titel*
Bertil Pedersen
Presentation: Nybörjare som vill lära sig mer genom detta forum.
Inlägg av Bertil Pedersen »
Ny på det här med ljudteknik men verkar ha fastnat ordentligt. Ni som är proffs kanske kan förklara lite för mig, så att en absolut nybörjare kan förstå.
Hur ställer man egentligen in en gate och en kompressor?
Gate, vad är threshold, attack, och är inte hold och release lite samma sak?
Kompressor, antar att threshold är samma som på en kompressor, ratio, attack, release, gain, hard knee/soft knee?
Som sagt, förklara så att en novis förstår.
Många tack!
Henrik Källbäcks
Re: Hjälp med att förstå gate & kompressor
Inlägg av Henrik Källbäcks »
Skriver lite kort få se om det är till nån hjälp.
Kompressor
Threshold - Den nivå där kompressorn börjar arbeta. Under den ingen kompression.
Ratio - Hur hård kompressionen ska vara. 1:1 ger ingen och oo:1 ger oändlig=limitering. 2:1 betyder t ex att 10 dB in ger 5 dB ut o s v.
Hard knee - kompressionen fungerar fullt ut för allt som övertiger threshold-nivån
Soft knee - Runt thershold-nivån går kompressionen in lite försiktigt men en bit högre upp går den in med Ratio-värdet. Alltså lite mjukare i övergången.
Attack - Hur snabbt man vill att kompressorn ska reagera. Med lite längre tid går kortare peakar igenom utan påverkan. Med kortaste tid går den in snabbt (men inte alltid fullt på riktigt korta transienter, beror på kompressor).
Release - Hur länge kompressorn häger kvar i kompressionsläge efter att den triggats. Med kort tid kan det ibland låta som pumpningar om den samtidigt får komprimera hårt.
Gain - Under threshold blir det ingen nivåskillnad men över den blir ljudet mer eller mindre svagare och vill man kompensera för detta så drar man på gain.
Gate
Hold - Hur länge det ska vara helt tyst
Release - Hur snabb öppningen/återgången ska vara när hold-tiden gått ut.
Övriga parametrar - Misstänker att du förstår om du förstått kompressorns parametrar och tänker omvänt där det behövs.
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Hej
Ruskig bra förklaring Henrik!
Om man vill digga lite mera, köp boken Mixing with your mind av Mike Stavrou
https://www.mixingwithyourmind.com/contents.php#equip
Och köpa den går här, https://www.mixingwithyourmind.com/book.php
Nu är jag inte den största kompressions lover, däremot älskar jag gates, kolla här
https://www.youtube.com/watch?v=XYKszVPOTB8
Även gud använder gates....
:twisted:
Ett litet varningsfinger :D
Man kan bli lätt bekväm med kompressor och börjar använda det till allt och kanske lite för mycke!
Då kommer det som man inte ska hända, RUNDGÅNG när musikerna är klar med låten!
Så använd med måtta
Bertil Pedersen
Ser att jag har glömt att tacka för hjälpen, tack!
Nu till något som säkert är väldigt självklart för er men inte mig. På ett ungefär, hur ställer jag gaten så att den öppnar direkt på en sångmick?
Vill slippa den här tiondels sekunden det tar innan den öppnar, snabb attack eller?
Releas är parametern som du vill ha så kort som möjligt för att den ska öppna på en gång
Bertil Pedersen
Jag tackar återigen för hjälpen!
Nja, är inte Bertil inne på rätt spår här?
Nu är jag inte ljudtekniker, men det är väl ändå så att attack är parametern där man justerar hur snabbt gaten ska öppna när nivån går över gränsvärdet? Längre attack tid gör att ljudet tonar in och kanske klipper början av ljudet. Om man vill att gaten ska öppna tidigare så har man en kortare attack tid.
Release tiden är hur lång tid det tar innan gaten stängt när nivån gått under gränsvärdet, är det en sångmic vill man nog ha lite längre tid där tänker jag. En sekund eller två?
Niklas Elste skrev:
ons 15 jun 2022, 22:00
Sorry tolkade det som att det var kompressor vi talade om
Bertil Pedersen
Re: Hjälp med att förstå gate & kompressor & VCA
Hittar inget vettigt på svenska som förklarar ingående vad VCA egentligen är och hur det funkar, fördelar/nackdelar.
Det här är ju internet så jag testar här, har ju fått så bra hjälp om kompressor & gate.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
Bertil Pedersen skrev:
lör 13 aug 2022, 20:14
edit
huga vad besvärligt att förklara i text
slut edit
jag använder VCA(DCA) mycket ofta när jag mixar live.
en vca grupp per instrumentgrupp, ex trummor, percussion, keyboards, gitarrer, körer, leadsång mm
ställ volymnivå inom respektive instrumentgrupp och assigna sen mot en vca-master
vca-master ändrar de bidragande kanalernas faders upp och ner i proportion till varandra, vilket gör att allt som matas efter fade av dessa kanaler också påverkar sin sändningsnivå.
edit 2
bifogar en pdf som i och för sig på engelska förklarar skillnaden på vca och audio groups
ML3000-VCA-Groups-Application-Guide.pdf
(331.2 KiB) Nerladdad 403 gånger
Bertil Pedersen
Re: Hjälp med lite allt möjligt *ändrad titel*
Ändrat titeln till en mer passande!
Har kört en del med Soundcraft 24ui.
Om det rundar mitt i ett set, hur hittar jag lättast vilken kanal det är och hur hittar jag snabbt vilken frekvens det handlar om?
tis 30 maj 2023, 17:17
vilken kanal det är är oftast nåt man får ha en känsla om eller testa att dra ner nått tills det slutar
En bra indikation kan dock vara om mågot spesifikt instrument har mer ringande resonans på samma frekvens
jag lyssnar bara och drar ner den frekvensen som ringer mest du kan testa att dra ner en frekvens i taget tills det blir bra eller dra upp en frekvens i taget tills du hittar den som stör dig observera att det är lätt att ta fel om man inte är musikalisk och drar upp
Jag brukar använda dra uppmetoden före gigg och dra ner under om det är logiskt att säga
du kan gå in och aktivera RTA när du är inne i en EQ så kan den visa vart rundgången är men det är inte garanterat att det syns
annars är ett vattenfall rätt ok sätt att se rundgångarna
