Kabelcase
Kabelcase
Inläggav Mattias Carlsson » tor 29 sep 2016, 16:35
Fundera på göra om lite med våra kabel casar.
Vad kör nu med för lösningar/casar och vad är bäst att köpa? Det svåra är att få med all kabel i en case. Inte nog med fack.
Ha ni en större med ström och signal och mindre med t.ex. grodor, nätsladdar, powercon, högtalarkabel etc etc..?
400 volt frakta vi alltid separat
Tar gärna emot tips vad som är smidigast för er samt bra casar att köpa då jag tänkte ta hem lite nya casar strax
Mattias Carlsson
Re: Kabelcase
Inläggav Jonas Areskough » tor 29 sep 2016, 16:40
Lite högre case med utragslådor är fruktansvärt otympligt i transport men när dom står på plats och man jobbar på scen är det riktigt smutt och smidigt
Jonas Areskough
Re: Kabelcase
Inläggav Jacob Henriksen » tor 29 sep 2016, 17:48
Nu vet jag inte vilken storlek på gig vi pratar. Men jag brukar i regel klara mig på en packcase med tre fack. Ett för mickabel, ett för 230V-kabel och ett för speakon (om det behövs). Ovanpå det kan man fylla upp med snakes, powercon, grodor, nätsladdar etc.
Kanske inte den mest otimala lösningen men jag har åtminstone all kabel i en case, vilket underlättar transport.
Jacob Henriksen
Re: Kabelcase
Inläggav Mattias Carlsson » tor 29 sep 2016, 18:06
Jacob, är väl ungefär så jag har nu men risken att det blandas och bli en jävla röra till slut är för stor hehe. Jag vill hitta nån lösning där allt är separat och uppmärkt så inget kan läggas fel och det är ordning och reda:p
Mattias Carlsson
Re: Kabelcase
Inläggav Anton Stjärnbrandt » fre 30 sep 2016, 00:16
Det gäller att ha en bra balans mellan färdigpackat och separat packat (samt massa lösa kablar i hyllorna).
Börja någonstans och prova dig fram :)
Anton Stjärnbrandt
Re: Kabelcase
Inläggav Niklas Elste » fre 30 sep 2016, 07:03
Vi reser med ett stort Holmberg förut hadde vi 3 fack
Nu 2 ström och xlr
2 iläggslådor med mickar och di samt diverse adaptrar mm
Re: Kabelcase
Inläggav Jonas Larsson » fre 30 sep 2016, 16:13
Det är grymt smidigt att ha färdiga kitt ståendes med kablage. 1 case med 3 fack för 1,5 m, 3 m och 5 m 230. 1 case med 2 fack för 10 m och 20 m 230. 1 case med 10 talet fack för dmx i olika längder, vändor etc. Kittat och klart, tydligt uppmärkt vad som ska ligga vart, antal etc.
Då har man med 3 kabelcasar som går att hantera, i stället för en enda stor gigantisk case. Kitta lagom antal för standardgigget. Gör man större gig tar man med 2 casar av varje. Gör man mindre gig så tar man från lösplocket på hyllan. Inte från de färdiga kabecasarna.
Powercon/apparatkablar åker i resp case.
3-fas/socca packas efter typ av gig.
Speakon/EP5 kittat i resp tillbehörscase till ljudet ihop med flygutrustning och andra tillbehör till just det pa´t.
Blir lite dubletter på visst kablage, men det sparar man i arbetstid i stället.
Re: Kabelcase
Inläggav Christopher Berg » sön 02 jul 2017, 20:15
Måste flika in med vår lösning, två utan dessa case:
https://m.thomann.de/se/thon_accessory_case_2x3_boxes_br.htm?o=54&search=1499021770.
Ett för Ljudkablage och ett för Ljuskablage med tillbehör!
Perfekt vid scenjobb och liknande lite större jobb.
Med vänlig hälsning,
Christopher
Christopher Berg
Re: Kabelcase
Inläggav Mattias Carlsson » sön 02 jul 2017, 20:41
Få di plats med mycket i en sån case?:)
Mattias Carlsson
Re: Kabelcase
Inläggav Christopher Berg » mån 03 jul 2017, 11:23
Mattias Carlsson skrev:Få di plats med mycket i en sån case?:)
Absolut!
Vänster sidas backar är uppifrån: 3- 5- och 10-meters kabel.
Höger sida får plats med tillbehör så som DI-boxar, adaptrar, Multikablar etc.
Vet inte exakt hur mycket kabel man får ned i varje back, men en hel del blir det!
Christopher Berg
Re: Kabelcase
Inläggav Mattias Carlsson » ons 23 aug 2017, 16:33
Jag köpte 2st såna som Christopher tipsa om. En gick till led skärmens kablage etc. En till kabel. Funka ju bra men ha ändå en stor case nu med 230 kabel och långa signal/dmx och den med utdragslådor går grodor, nätsladar, powercon, powercon patch, korta signal/dmx, och lite kombi kablar i. Just nu iaf. Få se om jag hinner tänka om nått:p
Mattias Carlsson
Re: Kabelcase
Inläggav Anton Stjärnbrandt » ons 23 aug 2017, 21:25
De är säkert bra, nackdelen är väl att de tar mkt plats på lastbilen jämfört med en som är byggd på höjden.
Just kablar skulle jag inte ha i lådor, vi har dem i 120x80 packcase:ar med fackindelning och insatslådor ovanpå för mindre grejer.
De räknas genom efter gig och vissa saker ligger permanent i case:arna medan annat går upp på hyllan, beroende på hur ofta det används utan casen i fråga.
Jag tror man måste prova sig fram för att hitta vad som blir effektivast :)
Anton Stjärnbrandt
Re: Kabelcase
Inläggav Mattias Carlsson » ons 23 aug 2017, 22:04
Varför inte i lådor?
Jo nackdelen är att det tar plats. Det är hela tiden en fundering vad som är bäst:p
Mattias Carlsson
Re: Kabelcase
Inläggav Christopher Berg » tor 24 aug 2017, 12:38
Som Anton säger, klart det tar plats!
Vi jobbar främst med dessa case och har på mindre jobb separata pack-case och andra lådor/backar som vi kan packa i för mindre gigg, då vi har väldigt mycket separat kabel upphängt på lagret också..
För en enkel trubadurrigg eller liknande mindre så blir det såklart otroligt onödigt med dessa stora case.
Det finns nog ingen enstaka lösning som passar för precis alla jobb! Det beror som sagt på vad man gör för något, och vad man kan tänkas behöva!
/C
Christopher Berg
Re: Kabelcase
Inläggav Rolf Sirak » mån 27 nov 2017, 00:31
Haloj Mattias...
Vad säger du om min lösning...
Alla lösningar är bra utom dom dyra..
Löste mitt problem med 2 papperskorgar från Dollarstore...
Har fått många världsmästare som sagt att så där kan man ju inte göra...
Funkar för mig...
Lev å må
Häls Riffo
Rolf Sirak
Återgå till Casar/Rack/Tejp
cron
