Lightjockey, reglar på touchskärm alt. dimmer upp/ner knapp?
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Någon som är duktigt på lightjockey som kan berätta om det på något sätt går att göra reglar som man kan styra på en touchskärm istället för att ha fysiska reglar vid sidan om?
Nu kan det hända att jag funderat lite för mycket och tappat bort mig själv men kan man på touchytan i LJ göra knappar för att kunna dimra upp/ner? Säg att vi har dmx kanal 001, där sitter det ett dimmerpack som kör ett frontljus. Kan jag programmer och få upp en knapp på skärmen som säger "frontljus upp" och som så länge jag håller in knappen dimrar upp kanalen och när jag släpper stannar den på det aktuella värdet?
Och då sedan ha en knapp som säger "frontljus ner" och som gör motsatt?
Tacksam för alla svar jag kan få så jag kan lösa ett litet problem jag har *batman*
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Lightjockey, reglar på touchskärm alt. dimmer upp/ner kn
Inlägg av Bengt Norling »
Ring Robban 070-7587991
Du kan ju köra upp den virituella fingerspanelen på touchskärmen, men förmodligen inte exakt det du vill göra.
I LJ-managern kan du inte lägga in reglar, bara knappar. Lättast är väl bara att lägga ett antal knappar typ, av, 20%, 40%, 60%, 80% och 100%.
Annars borde det gå att lägga in en sekvens med tex 100 steg, från 0-100% och sedan sätta manual trig och låta en knapp stega framåt i sekvensen (dimma upp) och en annan knapp stega bakåt (dimma ner). 100 steg kanske är lite overkill, men säg 20 steg, då har du 5% per steg.
Men lättast är ju att koppla in en liten fysisk kontrollyta för frontljuset, om du har port ledig för detta.
