Vid leverans kommer Quasar med vanlig Shucko 10/16A.
För att kunna köra den i turboläge, 6000W, måste man väl mata den med 26A eller tänker jag fel?
Ni som använder Quasaren hur har ni gjort?
Kör ni med befintlig kabel och skippar turboläget eller har ni bytt till kraftigare för att kunna få ut 6000W?
Hungaro Flash Quasar
Re: Hungaro Flash Quasar
Funkar i turboläge hur bra som helst som dem kommer från fabrik dvs med befintlig kabel och kontakt. Du kan köra 3st quasar på ett 16 trefas uttag. En på varje fas MEN! Det få inte va nå halv kassa automatsäkringar eller liknande för då går dem då du "blinda".
Du glömmer att den inte drar 6 kW kontinuerligt.Jörgen Torsson skrev:För att kunna köra den i turboläge, 6000W, måste man väl mata den med 26A eller tänker jag fel?
Uppdatering:
Jag körde 2st Quasar matat från ett nyinstallerat 16A 3-fas uttag bestyckad med C16(?) automatsäkringar och mellan uttaget och strobbarna satt en Work 16A powersupply med spänning- och strömmätare. Vid selftest peakar strömmen på ca 52A under en 1/4 sekund men säkringen klarade sig.
Kan väl säga att de sopade banan med den Atomic3000 som satt på den 3e fasen
//Jörgen Torsson
Hungaroflash ha jag tyckt länge ha sopa banan med det mesta. Sjuk output för ett så litet smidigt format.
Nu kommer led mer och mer dock. Nackdelen med quasar är ju att det drar mycke ström:p
Användare som besöker denna kategori: 32 och 0 gäster
