Clip on-mic ?
Anton Stjärnbrandt
Clip on-mic ?
Jag skulle vilja ha tips på clip-on micar till exempelvis blås, stråk och percussion ?
Jag är nyfiken på alternativ utöver DPA 4099. Någon som testat micarna nedan ? Någon som är bra eller någon man ska undvika ? Finns det fler alternativ jag har missat ?
Sennheiser E908
A-T Pro35
AKG C519
Beyer TGI52D
Audix ADX20 i-p
Shure Beta98
Daniel Ravald
Re: Clip on-mic ?
Inlägg av Daniel Ravald »
DPA 4099. Smidiga fästen och bra kvalité. Kostar en slant, men vinner på alla punkter.
Jag har kört mycket blås med Beta98 och det funkar bra. Lite tråkig och tunn, men den gör jobbet. Jag har använt fästet som heter A98KCS och det är inte alla som gillar att man använder den typen av fästen på instrumenten. Annars är det en bra all-round mikrofon. Har även fäst Shure MX184 på saxofon (med samma arm som till A-T Pro35) och det lät väldigt bra.
Re: Clip on-mic ?
Fanns det inte en kille i Umetrakten som byggde egna mickar? Just för blås
Bjerum, bygdsiljum, siljum typ något!!
Henning Andersson
Presentation: Ex.hälsing och nuvarande Uppsalabo. Arbetar mest med inspelningar men även ibland med liveljud.
Re: Clip on-mic ?
Inlägg av Henning Andersson »
Nicke, du tänker på Bengt Göran Staaf? Vet inte om det var för blås, men för stråk har han byggt iaf!
http://www.siljum.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Clip on-mic ?
Så var det :D Tack
Anton Stjärnbrandt
Re: Clip on-mic ?
Jag har en DPA4099 med gitarr- och saxfäste.
Jag testade den på min saxofon och det kändes inte helt bekvämt. Fästet hade en tendens att lossna och sladden kändes så tunn att man var rädd att ha sönder den. Som musiker känner jag mig mer bekväm med ett vanligt clip.
Daniel Ravald
Re: Clip on-mic ?
Håller med om att sladden känns tunn och den blir lite tråkig efter ett tag. Finns som reservdel.
Jag har inte haft några problem med saxfästet, eller hört någon som klagat. Svårare att få Shure's att sitta fast. Ibland har det slutat med att musikern har skruvat fast det i notstället. Däremot satt AT Pro35 riktigt bra. Tyvärr så har jag inte testat micken.
Beta98 finns ju i två versioner, men jag föredrar den lösa micken. Mer allround. Funkar på allt från pukor till piano. Smidigt med TA4-kontakt. Enkelt att byta sladd om man har den till beltpack eller med fantommatningsadapter.
Skriv gärna vad du bestämmer dig för, eller om du testar något.
Anton Stjärnbrandt
Re: Clip on-mic ?
Det slutade med att jag köpte ett rätt stort antal Audix ADX20 och ADX10 med fästen för blås, percussion och trummor av en medlem här på forumet.
Jag packade upp dem idag, jag tycker de känns rejäla men ändå kompakta och fästena verkar smarta.
Jag la precis en order på ytterligare fästen för stråkar, flöjt mm.
Blir nog bra :)
Fredrik Thörn
Re: Clip on-mic ?
Inlägg av Fredrik Thörn »
Lyfter en gammal tråd.
Har du hunnit testa ADX20 ordentligt?
Hur står den sig mot Beta98?
Anton Stjärnbrandt
Re: Clip on-mic ?
Jag har hunnit använda dem rätt mycket, när man väl har micarna använder jag dem hela tiden :)
Jag tycker generellt att den låter mjukare och fylligare än andra micar jag testat. Har inte använt just Beta98 tillräckligt nyligt för att kunna uttala mig om hur det står sig mot just den.
Fästet funkar bra, vanlig klämma. Jag gillar att sladden är ganska grov så man är inte orolig att den ska gå av. Hela micen känns överlag robust.
Micen låter skitbra på häng-/golvpukor med DFLEX Micro-fästet :) Ett lyft från våra e604 i rätt sammanhang.
Fredrik Thörn
Re: Clip on-mic ?
Står i valet mellan beta98 och ADX20, kanske ska testa ett par Audix till blås.
Har mest Shure o Sennheiser på hyllan men hört mycket gott om Audix.
Tack för utlåtandet! :)
Anton Stjärnbrandt
Re: Clip on-mic ?
Just det, jag har testat dem på bongos och congas också, med Micro-HP-fästet. Jag blev oerhört nöjd ! En enorm skillnad i isolation jämfört med vanliga småmembranare på stativ, äntligen hördes trummorna ordentligt även med en hel del annat i mixen.
Fredrik Thörn
Re: Clip on-mic ?
Perfekt, vi har ett jobb pågång med en hel del congas. Kan bli läge att testa dom då!
Vilka olika fästen har du testat?
Anton Stjärnbrandt
Re: Clip on-mic ?
Det medföljande med klämma, lugs-fästet för percussion, sargfästet för hängpukor. Samt några olika med vanlig micgänga som jag har satt på FLEX EZ-klämmor.
Sen har jag ett gäng ADX10 med fäste för tvärflöjt som är riktigt fint.
Både ADX10 och ADX20 passar ett A-T-fäste som funkar på alla stråkinstrument.
Tog ett tag att lära sig alla modeller och vad som passar vart ..
Fredrik Thörn
Re: Clip on-mic ?
Okej, finns en del att välja på då!
Tack för tipsen!
