Xlr powercon kablage
- Anton Stjärnbrandt
Vart köper man färdigmonterade kablar med xlr och powercon ?
- Daniel Hedman
Re: Xlr powercon kablage
http://www.prophon.se/prod/Kombikabel-s ... 63/SWE/SEK" onclick="window.open(this.href);return false;
/Daniel Hedman - DAH Sound
Ser bra ut men jag söker 15m längd. Jag ska höra om de har det.
Nån fler stans det finns ?
Kristian Nilsson
Jag tänkte på Starfelt, men deras längsta med powercon är 10m, dock har de 15m med schuko, så det är om du vill skruva lite själv:)
Alternativt fråga om de kan beställa längre med powercon.
Mvh
Kristian
Mvh
Kristian
Johannes Tegern
Cabletronic. Deras eurocable är betydligt tunnare än många andra. Det känns som att många trycker i två kablar i en större slang. Det gör kabeln riktigt tjock och klumpig. Cabletronic gör kablarna precis som du vill ha dom. Lite dyrare, men värt det!
Magnus Wadell Ljungmark
- Presentation: Gearwise - premium gear from the Nordics
https://www.gearwise.se/ - Kontakt:
Hej Anton!
Intersonic levererar denna typ av kablage baserat på Eurocable SPKAL1 (1par/3x1,5/10mm).
Pelle Widell
- Presentation: Gammal DJ från Skåne under 80-90 talet. Installerat ljud/ljus på flera diskotek och kört portabelt.
Numera finns det många googleträffar med kombinerad Powercon (jag behöver true1) och xlr i många längder.
Jag tänker köpa några 3 och 10m längder, men jag behöver även EtherCon i samma längd. Detta kan jag inte googla fram så därför tänkte jag höra med er rutinerade rävar hur ni gör.
Demontera ena sidans kontakter och trär på krympslang? Tejpar ihop? Annan smart lösning då jag inte tror på tejpen...
Pelle Widell
Ni som kan, skulle det fungera att dela en ethernetkabel till en 3-pols och en 5-pols xlr?
Pelle Widell
Jag funderar nämligen på att göra en egen piska, genom att utgå från Klotz multikabel HC52P15 som har både ström och dubbla ethernet.
https://shop.klotz-ais.com/shop/5485-bu ... c5p15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanken är att sätta PowerConTrue1 kontakter på strömmen, EtherCon på ena nätverkskabeln och splitta upp andra nätverkskabel till en XML3 (för safetyswitch) och en XML5 för DMX/ArtNet.
Då kabeln säljs färdig på löpmeter så utgår jag från att strömkabeln inte orsakar störningar på de två Ethernetkablarna, så det känns som en smidig lösning.
Bör ju inte vara allt för svårt att skapa själva piskan.
- Daniel Hedman
Kan det här vara en lösning?
https://www.thomann.de/se/radial_engine ... ini_rx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelle Widell
Kan inte se att den har stöd för ström, det är väl enbart en ethernet-splitter medan mitt syfte är en komplett multi där ethernetsplittern var en del av allt. Tack iaf för tipset.Daniel Hedman skrev:Kan det här vara en lösning?
Ja klart det finns kablar med ethernet + ström.
Antingen kontakterar du själv eller så ber du typ Cabletronic eller Intersonic att göra det åt dig
