Standalone DMX-styrning för fast installation
- Anders Plato
Hej,
Jag arbetar med ett projekt nu där jag vill styra ett antal RGB-armaturer och kunden behöver enkelt kunna byta ljusprogram samt eventuellt ändra hastigheten på chaser.
Vad jag känner till så finns http://www.nicolaudie.com" onclick="window.open(this.href);return false; som har en del produkter som kan passa för det här.
Men känner ni till fler alternativ som har ett enkelt väggmonterat interface, som inte kräver en dator, samtidigt som programvaran är någorlunda lätthanterlig vid programmering. (alltså är inte E-cue ett alternativ)
Det programvaran måste klara är följande:
Ett universum
Pixelmapping
Ett universum
Pixelmapping
Plato Ljusdesign
- Johannes Olsson
Re: Standalone DMX-styrning för fast installation
Det simplaste är ju typ en DMX recorder som kan ha flera program sparade. Dock är variationen låst vid antal scener.
Typ denna ska klara lite chasear och så: http://www.bigblack.se/dmx-duo" onclick="window.open(this.href);return false;
Dock krävs externt ljusbord för programmering tror jag
Johannes
Johannes
https://synthe-fx.com/products/luminair" onclick="window.open(this.href);return false;
- Anders Plato
Jag hittade den här tillverkaren: https://www.pharoscontrols.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det kan vara något att använda...
DMX-recorder är inte helt fel, för många gånger behövs det inte mer än några enstaka scener för fasta installationer där ingen ljustekniker eller DJ sköter ljuset.
Luminair tror jag inte på om det ska vara flera användare som styr anläggningen. Då måste antingen alla ha iPhone (och ha den med sig när de jobbar) eller så måste det finnas en ipad på plats. I t ex en restaurangmiljö kommer den ipaden garanterat försvinna eller gå sönder.
Jag är kanske lite gammalmodig, men det finns stora fördelar med en kontrollyta som sitter fast monterad på väggen. Den finns på samma plats alltid...
Tack för produkttipsen!
Plato Ljusdesign
- Presentation: ljud och ljustekniker med 10 års mobilt discjockande på trummhinnorna
Vi kör en enkel RGB styrning med luminair på padda, det är otroligt stabilt och man kan lägga ut olika cues som vem som helst kan välja bland, till restaurangmiljö kan man bygga en ram så att den blir pill och stöldsäker. gjorde det nyss till en surfplatta som skall agera spotifymaskin i restaurang. Allt man behöver är en överhandsfräs och lite snickarglädje
- Fredrik Gräslund
dax att laga fräsen alltså
villken kvalitet på virket
Tack!
@niklas Jag körde björkplyfa
Användare som besöker denna kategori: 55 och 0 gäster
