Säljer 4st 15"/1,5" coax-element. De blev över från ett projekt och är endast spelade ett par timmar. Originalkartongerna finns kvar. Låter väldigt bra! Hög kvalité rakt igenom. Går att provlyssna i Båstad. Har även 8st lådor, om man vill köpa/bygga monitorer.
Paketpris 10 000kr + moms
Nypris 19 600 kr + moms.
15" Coax-element
Daniel Ravald
15" Coax-element
Daniel Ravald
Daniel Ravald
Re: Coax element
Bump! Elementen finns kvar. Det är riktigt bra element!
LF
Nominal diameter 15 in.
Power handing capacity 350 W
Program power 700 W
Nominal impedance 8 ohm
Sensitivity (1W/1m) 98 dB
Frequency range 42-2500 Hz
Voice coil diameter 3 in.
Fs 48 Hz
Re 6 ohm
Qms 10.2
Qes 0.31
Qts 0.30
Vas 172 l
Mms 74 g
Cms 0.15 mm/N
BL 21 Tm
Xmax 4 mm
HF
Throat diameter 1.5 in.
Power handing capacity 60 W
Program power 120 W
Sensitivity (1W/1m) 105 dB
Frequency range 800-18K Hz
Voice coil diameter 2.84 in
Re 6 ohm
Magnet Neodymium
Overall diameter 393 mm
Bolt circle diameter 406 mm
Baffle cut-out diameter 360 mm
Overall depth 224 mm
Net weight 14.5 kg
LF
Program power 700 W
Fs 48 Hz
Re 6 ohm
Qms 10.2
Qes 0.31
Qts 0.30
Vas 172 l
Mms 74 g
Cms 0.15 mm/N
BL 21 Tm
Xmax 4 mm
HF
Program power 120 W
Re 6 ohm
Magnet Neodymium
Net weight 14.5 kg
Daniel Ravald
Re: 15" Coax-element
Finns fortfarande kvar!
