"disco grymme toppar" :p
Hallo.
Söker nå riktigt grymma "disco toppar". Dem ska alltså i huvudsak användas på discon, house events och liknande med hård modern musik. Vad ska jag satsa på? Dem ska inte ba kunna spela högt utan också ha ett bra ljud just framför allt till detta. Vill kunna få ut rejäl mid ur dem.
Några förslag? Ej hemmabyggen. Ska gå att få tag på fler.
Ska användas ihop med 4-12 st dubbel 18, beroende på storlek på jobb som vi delar runt 100 hz. Eller ska jag satsa på att ha några mid basar också jag delar lite högre?
3 vägs system kanske bäst för att få bättre kontroll?
Har en del riggar med dubbel 18 samt dubbel 15" toppar med 2" driver där jag upplever det saknas något. Det riktiga mid bas trycket på just dem riggarna blir aldrig riktigt bra hur mycket jag än skruvar.
Håller på att nu bygga nya rackar. Nya steg. Basar och allt men ha fastna på just vad jag ska satsa på för grymme toppar:)
Förslag tack:)
Förslag tack:)
Re: "disco grymme toppar" :p
fliker in med lite egen erfarenhet, alla 215 toppar jag hyr ut kör jag i fullrange, samt kompletterar med varsin eller ett par 218 basar styck. det brukar göra de flesta "disco" kunderna nöjda
äldre prylar, typ JBL och Ohm industries föredrar jag själv då det är svårt som tusan att spela sönder jämfört mot nyare lådor som kräver både den ena och den andra burken för att låta rätt och hålla ihop
som referens för mid, så driver jag mina Ohm P215/ohm RW6 toppar med 2x500 steg, och mina br218 subbar med 2x2000w, och jag måste gaina subbarna +6db för att ens spela i närheten så starkt som topparna. och de har då aldrig någonsin gått en driver i topparna.
mina personliga referenser vartfall!
Jo fullrange på topparna är ju ett alternativ men man vill gärna kunna ställa lite ändå
- Leif Baltazars
RW6:or hade jag på hyran i många år. Aldrig några problem och spelade snyggt och högt. Mycket ljud för liten peng.
- Ragge Lundmark
- Presentation: Jag heter Ragnar Lundmark och är född och uppväxt i Jokkmokk men bor sedan 1985 i Umeå. Har hållit på med musik och ljudteknik i över 30 år. Driver sen några år tillbaka en liten ljudfirma vid sidan om mitt ordinarie arbete.
Tjena. Då har jag topparna du behöver. Har 6 st. Meyer MSL3 ståendes. Lirar vansinnigt starkt och snyggt. Ej original. Det sitter en B&C 2-tummare istället för en dito JBL med 4 Piezo-skrikor. Meyer-processor behövs mao inte. DSP-inställningar får du av mej vid köp. Flygramar finns också. Lådorna står i Umeå.
Mvh Ragge
SoundEvent
Mvh Ragge
SoundEvent
Ragge Lundmark
SoundEvent - "bra ljud & hör sen"
Ska till umeå i helgen. Provlyssna?
Budda: rw6or ha jag ett par som stå i princip nyskick om det är ohm lådor du tänk på?
spelar inte i närheten av det jag vill få ut dock:p
- Ragge Lundmark
Har gig i Bjurholm med ett par coverband och ett känt rockabilly-band i helgen. Kommer att köra på en MSL3:a per sida eftersom takhöjden inte är tillräcklig för ett Line-Array.
Du är välkommen att lyssna!!
Mvh Ragge
SoundEvent
Mvh Ragge
SoundEvent
Ragge Lundmark
Pma mig pris och dag samt tid för ditt gigg
Eller så löper du original MSL3 lådor med original processor
Jag har ett komplett system, 4 st MSL3 och 2 st DS2 med respektive original processor till salu. Finns tillgängliga i början av augusti. Har även 2 flygramar för 3 lådor (MSL3-DS2-MSL3).
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Jag känner inte Daniel, men MSL3 tillsammans med DS2 ger riktigt bra tryck.
Trycket man fick av 16st 650, 12st MSL3 och 8st DS2 var helt fantastiskt
- Anton Stjärnbrandt
Jag använder inga speciella högtalare för just disco utan samma som annars, dvs L-acoustics 115XT, ARCS eller dV-DOSC i olika kombinationer med erforderligt antal subwoofers beroende på lokalens utformning och gästernas antal.
