Jag har testat en hel del olika möjligheter, men inte kommit fram till någon direkt bra och idiotsäker lösning på hur man ska styra bakgrunder bäst.
Med bakgrunder menar jag inte enkla backtracks, utan där man även har full kanaluppsättning på trummor, bas, gitarrer, körer och sången, rätt in från datorn till mixerbordet. Bra ifall något skulle krångla på ett gig, så kan man temporärt höja ena instrumentet, eller kunna göra så ljudet får en extra knuff...
Jag har testat...
Dator -> Ljudkort 8 kanaler -> Multi -> mixerbord,
Dator -> Miditrigg -> Dator -> Ljudkort -> Mixerbord,
Dator -> Ljudkort -> Mixerbord.
Vad finns det för smarta alternativ? Gärna som inte kostar skjortan, men även de alternativen kan vara trevliga att veta.
Vad har ni för erfarenhet av sånahär produktioner?
Tacksam för svar.
Bästa sättet att styra bakgrunder
Kristoffer Engvall
- Presentation: Upplev - Ljud - Ljus - Event
Upplev - Ljud Ljus Event
Re: Bästa sättet att styra bakgrunder
Det beror väl på vad traxen ligger på för media från början? Eller är det det som är frågan egentligen, vad ska man använda för att spela upp BT?
Kristoffer Engvall
Både vad man ska använda eller helt enkelt, bästa lösningen för att kunna styra det på smidigast sätt.
Jag ser att trummisen startar dem, men jag vill kunna styra varje spår separat på mixerbordet.
Just nu används Logic/mainstage där jag lägger in alla spår som jag behöver, skickar till ett ljudkort och sedan in i mixerbordet.
http://www.joeco.co.uk/main/BBP_introduction.html" onclick="window.open(this.href);return false;, finns t om med Dante så det blir en Cat5 kabel ut.
Annars är det ju någon lösning i den formen som du beskriver som är vanligast idag.
Kristoffer Engvall
Låter helt klart som en intressant pryl! Frågan är hur bra mjukvaran är och om det är mycket jobb att ladda in det.
Har du testat den?
Har du testat den?
Nä, men den får mycket goda omdömen av kollegor som har använt den. Benum säljer i Sverige.
Marcus Höglund
- Presentation: Gillar teknik och har varit inom branschen ett par år...
Vi använder Cubase med 8 kanaler (adat) ut till en LS9a via focusrite ljudkort. I bakgrunden på samma dator kör vi även Martin lightjockey som synkas med midi-timecode och styr allt ljus. Vi skickar aven midi till en annan dator som styr vad som händer på vår LED-vägg. LS9an får även den midi som gör att vi kan styra i princip vad som helst på mixern. Vi ställer delay-tider och effekter av/på. Funkar kanon
Trummisen oppnar ett cubase-projekt, trycker på play och allt rullar på fint...
kolla länken nedan så fattar du vad jag menar. Där styr vi allt ljud o ljus själva
http://www.youtube.com/watch?v=QsRDONkFOno" onclick="window.open(this.href);return false;
