rack med bord
rack med bord
Inläggav Ola Sääw » tor 10 okt 2013, 14:02
någon som har ett sådant här case att sälja i närheten av strängnäs eller i sthlm trakten ej över 2000:- :D
rack m bord.jpg (25.09 KiB) Visad 4789 gånger
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Krister Uddén » fre 11 okt 2013, 08:44
Ola Sääw skrev:någon som har ett sådant här case att sälja i närheten av strängnäs eller i sthlm trakten ej över 2000:- :D
Är det är den medellen som TLP säljer 16 He front montering?
Jag upplevde den modellen som för låg.
Det går ju inte att sitta ner eftersom man inte får in knän under bord.
och är lite för lågt för att stå och jobba.
Fundera på det innan du lägger ut pengarna.
Men extremt skönt med ett sidobord för dator på ena sidan, och kaffekoppen på andra sidan ;-)
/Krister
Krister Uddén
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » fre 11 okt 2013, 08:53
det här är en modell som finns hos billebro men det är samma upplägg med 16 fram o 10 upptill. hmm kanske ska ta och tänka om :) hade mest tänkt att ha den som uthyrning allt i ett principen :) enkelt att sätta upp för den som inte har så mycket erfarenhet :) måste ju tänka på kunden :P
/Ola
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Niklas Elste » fre 11 okt 2013, 16:19
vet monacor har haft förut i alla fall
men då var det nog bara ett bord
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » fre 11 okt 2013, 17:37
ett eller två bord har ingen speciell betydelse :) men jag hittar inga på monacor :(
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Leif Baltazars » fre 11 okt 2013, 19:56
Leta bättre :)
Art nr: 252180
MR-162DESK
Pris: 5548.50
Professional case with castors for 482mm (19") units,
with 2 integrated desks.
A functional design allows safe transport and quick assembly and disassembly.
9RS mounting facility for top-operated 482mm units (mixers or similar), upward tilting rack rails with click-stop hinges
16RS mounting zone for units which require horizontal mounting
Suitable for units with a max. depth of 480mm
Front part and rear part with integrated folding feet (desk feature), effective surface: approx. 920x525mm each, height: approx. 760mm each
9mm multiplex wood, moisture repellent, black laminated plastic housing (slightly structured)
Robust bottom plate, 13mm thick
Aluminium profile edges
Chromium-plated ball protection corners and closing angles
100mm castors (2 of which are provided with locking brakes)
Butterfly locks
2 folding recessed handles at each side ensure safe and convenient handling
Inside dimensions: 500x715x520mm, outside dimensions: 540x1,075x725mm, weight: 46kg
Supplied with mounting accessories (70 cage nuts, 70 crosshead screws M6x15mm, 70 plastic washers)
I http://www.djbudda.se I http://www.google.se I
Leif Baltazars
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » lör 12 okt 2013, 12:51
Lite över min budget med ett nytt därför tänkte jag mig ett beggat 8)
Ingen som har ???
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » tor 17 okt 2013, 06:32
Bump :D 8)
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Robin Skarp » tor 17 okt 2013, 08:49
Amptown cases har en fin :)
Robin Skarp
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » tor 17 okt 2013, 18:23
vet du vad den har för art nr eller länk, hittar inget på deras hemsida :?
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » mån 28 okt 2013, 13:56
Bump :lol:
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Robin Skarp » tor 07 nov 2013, 14:40
Robin Skarp
Re: rack med bord
Inläggav Robin Skarp » tor 07 nov 2013, 14:47
http://www.amptown-cases.de/?dir=drawer&id=1&lang=en
Du kan alltid be om 19" istället för utdragslådor.
Robin Skarp
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » tor 07 nov 2013, 20:30
tyvärr så förlorar man toppen för mixerbordet :(
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: rack med bord
Inläggav Krister Uddén » tor 07 nov 2013, 21:14
http://www.blocket.se/goteborg/Case_for ... ?ca=11&w=3
Lite dyrare, men otroligt snyggt!
Lite sugen men får inte plats just nu.
Krister Uddén
Re: rack med bord
Inläggav Ola Sääw » mån 11 nov 2013, 08:13
mycket snyggt men lite dyrt som sagt :) :wink:
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Återgå till Köpes
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
