Att få samtliga ljus att röra sig fast olika.
André Olsson
- Presentation: lär mig av dj stuff, försöker få en inblick av det.
dmx styrning och sådana saker. ..........................................................................
Hej, jag har precis köpt ett ljusbord som heter dc-1216 botex från thomann
och 4 st jb veryscan de första som kom.
5 kanalt.
grejen är den att jag inte fattar.
Jag fattar hur man gör "scen" ja har 8 scener.
banker, chase 1-6
Jag rekorda scannerna var för sig så de inte styrs likadant.
som det ser ut nu så ligger dom på scener
scen 1 så går scanner två på och gör en gobo, där slutar den, sen två går den andra igång och gör något som jag själv ställt in, sen står den still, scen 3 går första scannern igång och gör en strobe, sen går andra igång och gör en gobo osv.dom rör sig aldrig samtidigt.
ja kan inte lägga in t.ex trycka på scanner 1 i menyn sen lägga in 1-8 scener vad den ska göra.
sen gå till scanner 2 och göra 1-8 scener för då slår den ut den första och den står still. Är ni med hur jag menar?
samma sak när jag lägger in scenerna i bank och chase så går en scanner igång medans den andra går igång på nästa sak. sen dör den första.
jag vill rekorda den första scanner att göra gobo, strobe, pilla med tilten i några minuter, där efter spara och gå vidare till andra scannern och göra samma moment fast oika , tex. stroba först sen pilla med tilten och köra gobos o olika färger. sedan lägga ihop dem så dom går igång samtidigt fast gör olika saker. det är detta jag inte fattar..
jag kör med två scanner till och börja med, annars blir jag ett getingbo i huvudet.
jag vill få dem att röra sig hela tiden utan att dom "dör"
5 kanalt.
banker, chase 1-6
Re: Att få samtliga ljus att röra sig fast olika.
gör alla samtidigt spara scen
Jörgen Torsson
Sv: Att få samtliga ljus att röra sig fast olika.
Jag tror inte du kan kombinera flera scener.
Du måste göra som Niklas skriver, ställ in alla scannrar samtidigt och sedan spara som en scen om jag minns rätt.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
//Jörgen Torsson
André Olsson
tack för båda svaren, det gick bättre att ställa in dem samtidigt och spara.
dock har jag två till så jag får väl ställa in alla 4 samtidigt.
André Olsson
ja har en till fråga.
mitt bord har följande kanaler.
1-16 scannern är ställd på 11, ställer jag den på 1 går den inte om jag restartar.
17-32 scanner är ställd på 17
33-48 vad ska denna stå på? 22 eller 33?
49-64- och denna?
65-80
har hört att de ska ligga i följd menar dem kanalerna eller adresserna?
49-64- och denna?
65-80
allts jag antar att du har ett bord välldigt likt scanmaster
första ska ha 1
andra 17
tredje 33
fjärde 48
alltså alla fixturknappar har 16 kanaler och börjar på första o jämna
dip/värde
1=1
2=2
3=4
4=8
5=16
6=32
7=64
8=128
9=256
10=512
fixtur/värde/dip
1 = 01 (1) = 1
2 = 17 (1+16) = 1, 5
3 = 33 (1+32) = 1, 6
4 = 49 (1+16+32) = 1, 5, 6
5 = 65 (1+64) = 1, 7
6 = 81 (1+16+64) = 1, 5, 7
7 = 97 (1+32+64) = 1, 6, 7
8 = 113 (1+16+32+64) = 1, 5, 6, 7
och så vidare
hoppas att det gör saker och ting klarare
observera att det inte ska blandas i hopp med enhets adressering somm vissa märken höll på med förr i tiden få man horde ett antagande på ett fixerat antal kanaler per fixtur och ränkade den mängden som en enhet vilket gav större hopp på adresserna och mindre antal dippar
sen finns även avatern
1=1
2=2
3=4
4=8
5=10!!!
6=20!!!
sen minns jag inte hur många det var men se upp för idiot avhopp från system finns därute när det gäller det binära systemet
första ska ha 1
andra 17
tredje 33
fjärde 48
dip/värde
1=1
2=2
3=4
4=8
5=16
6=32
7=64
8=128
9=256
10=512
fixtur/värde/dip
1 = 01 (1) = 1
och så vidare
1=1
2=2
3=4
4=8
5=10!!!
6=20!!!
André Olsson
kan säga direkt att de startar inte på ljusbordet om jag dipar som ovan..
första 1 upp
startar ej
andra 1,5 upp.
startar ej
de startar om jag drar 2+5+10 på andra
och 10 , 1 på första
startar och har 1-2 / 12 scanner på bordet.
första 1 upp
startar ej
andra 1,5 upp.
startar ej
André Olsson
dom här lamporna är säkert 10 år.
kan dte vara så att dom kör 2+10+5 = 17
1+10 =11 5 KANALER blir 16-
är det denna?
http://www.jb-lighting.de/download/manual/23.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
André Olsson
Niklas Elste skrev:är det denna?
haha äldre, det är dom första generationen veryscan kanske 0 eller veryscan 1.
plåt gobos som snurrar där inne.
dom fungerar
3.1 DIP-omkopplare DIP-omkopplaren är placerad på baksidan av enheten, (S kan vara på Varyscan ställa de olika driftlägen. Se pg 4 Specifikationer) -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 -128 -256 Mode DIP PÅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.2 switch 6-kanals / 8 kanals förfarande Den Varyscan kan fungera i 6-Kanals eller 8-kanals läge vara, beroende på den använda regulatorn. Fördelen med den åtta-kanals-läget är att varje Effekt på en separat kanal kan styras och därför programmeringen enklare. Din regulator bör utformas för 6-kanaler Du måste ställa in Varyscan till 6 kanaler. DMX utgång på JB-Belysningsströmställare blandare: JB-belysning 6-kanals DMX controller JB-belysning ScanControl 6 och 8-kanals JB-belysning LICON 1 6 och 8-kanals
André Olsson
strobb är inte tänd och av, det är en plåt skiva som mörkar lampan... konstigt nog fungerar dessa lampor, men manual lär aldrig finnas
André Olsson
mina är 5 kanals.
tilt,spegel varsitt håll, gobos, färg, strobb/lampan
http://translate.google.se/translate?hl ... l%2F23.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
André Olsson
Niklas Elste skrev:http://translate.google.se/translate?hl ... l%2F23.pdf
ska titta
om jag tolkar instruktionen rätt så ska du göra som jag säger
men jag har inte hittat nån äldre instruktion "så det vara lite schvårt kompiis"
André Olsson
så om jag fattar allt rätt så är 10 på dippen mode off och on.
6 kanals är 10 off
och 8 kanals är det på
6 kanals är 10 off
jap det är så det verkar
gick in och kollade avos personligheter och kunde inte finna den där heller villket är lite bökigt då dom brukar ha det mästa
André Olsson
dom startar inte om jag drar alla på off förutom 1+5
på andra scannern
och alla på off förutom 1 som är on..
på första scannern
är maskinerna trasiga?
på andra scannern
på första scannern
kan vara gammla ideer bara tyvärr var jag inte med på stenåldern så jag har inga djuplodande kunskaper i denna armatur
det kan vara så att dom har lagt non form av mod switch på ettan eller nå annat dumt finns det nå märknikgar?
har vart med om att dom vänt på on och off
