DMX-styrd tryckregulator till MDG-maskiner
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Efter omfattande fältprov så är nu första batchen klar för omgående leverans!
En påse gifflar utlovas till alla som sätter den på en raider eller plot... :-)
MDGRegSpec.pdf
(213.11 KiB) Nerladdad 595 gånger
Bönder gör på Bönders vis!
Re: DMX-styrd tryckregulator till MDG-maskiner
säkert bra att ha (vad är den till) :(
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Du får gärna skicka ett PM med pris.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
David Klämberg
Den är jättbra om man har en MDG och vill kunna styra rökmängden från ljusbordet, inte bara av och på. Normalt så ställer man rökmängden med en "svetsregulator" på gasflaskan. Det kan ju dock bli lite pyssligt om maskinen står på scen och du sitter på mixplats. Rök är ju sällan en exakt vetenskap...
En annan fördel är att du kan använda ett mycket lägre tryck än vad tillverkaren specificerar. Upprinnelsen till hela cirkusen är att jag haft problem med att folk ställt ner trycket för lågt för att få en lämplig rökmängd. Då fungerar inte rengöringen ordentligt och maskinen slaggar igen. Med regulator-burken undviks detta, då den höjer trycket då rengöringen startar. Glada uthyrare, glada användare och glada kunder helt enkelt.
Då detta inte är en produkt som kommer att gå genom grossister+ÅF så är priset satt därefter. 8900:- +moms. Ett paket Ballerina ingår!
Sätt den på en raider eller plot som leder till att någon köper den och inkassera en påse gifflar! :-)
